Teraz jest 29 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E36] M43B18 lekkie szarpanie silnika
PostNapisane: 2 listopada 2011, 21:51
Kod silnika: m43b18
witam panów posiadam auto jak temacie od niedawna rocznik 94 , sedan 230tyś przebiegu(99% oryginalny) i mam mały problem silnik na wolnbych obrotach jakby przerywa czasami, to znaczy jak by mu wypadały co któreś zapłony, ogólnie na obrotomierzu tego nie widać-nic nie faluje ale czyć na kierownicy lekkie telepanie, dany objaw lakko zanika jak zrobi sie trase ok 50-100km minimum ale po krótkim okresie wraca... W aucie wymieniłem:
-świece nówki NGK bkr6ek
-guma przepływomierza oryginał z ASO
-waż gumowy przy odmie
-wężyki przy korkowcu szczelne
-korkowiec czyszczony w benzynie z mixolem
-reset kompa
Auto posiada instalacje sekwencyjną lpg od 2 miesięcy, auto zakupiłem 3 miesiące temu i było tak od samego początku, lecz po zmianie gum wyraźnie się poprawiło, zarówno na lpg i benzynie jest tak samo. Ma ktoś jakieś pomysły? tak poza tym jakie obroty powinien trzymać silnik bo u mnie jest to ok 900rpm, po jakim czasie/kilometrach wskazówka temp powinna stać na baczność a kiedy wychodzi z niebieskiego pola? U mnie baczność jest po ok 4km a niebieskiego wychodzi po 2km z tym ze praktycznie pierwszy km jest z górki i jadę praktycznie muskając gaz...
 Tytuł: Re: [E36] M43B18 lekkie szarpanie silnika
PostNapisane: 2 listopada 2011, 22:15
Kod silnika: m52b20/28
a przewody wysokiego napiecia
PostNapisane: 3 listopada 2011, 20:36
Kod silnika: m43b18
W nocy żadnych przebić nie widać, dodatkowo silnik podczas upałów i po trasie przepalony chodzi tak samo jak mu się spryska kable wodą-po spryskaniu powinien widocznie bardziej kuleć...
