Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E36] czy to możliwe
PostNapisane: 27 lipca 2007, 11:48
możliwe jest że przez zepsuty katalizator auto pracuje nie równo nie ma mocy gdy jest zimne wogóle nie chce jechać gdy sienagrzeje jest lepiej ale dalerj jest słabe czy przyczyną tego może być katalizator z góry dizeki za podpowiedzi
MOJE PIERWSZE BMW ;-)) http://img110.imageshack.us/my.php?imag ... 034ty8.jpg
PostNapisane: 27 lipca 2007, 11:52
może, ale nie musi
jesli pracuje nierówno to może być silniczek krokowy, ale wg mnie na dzień dobry sprawdź rurę gumową koło przepływomierza, może byc nieszczelena i głupieje bo ciągnie lewe powietrze
PostNapisane: 27 lipca 2007, 11:54
Owszem może to być wina katalizatora, ale do końca nie musi. Mogą być też filtry pozatykane (powietrza, paliwa), przepływka zasyfiona, sonda wyużyta. Masz gaz ???
PostNapisane: 27 lipca 2007, 16:58
nie mam gazu a silnik mam 2literki 6-cylindrowa
PostNapisane: 28 lipca 2007, 08:20
a w którym miejscu jest ten przepływomierz jak to wygląda?? :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 29 lipca 2007, 18:44
To pewnie mamy te same silniki tzn. M50, bo też mam 2.0L 6 cyl. Przepływomierz jest między puchą z filtrem powietrza , a gumową rurą od przepustnicy.
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 13:43
witam, chcialem sie dolaczyc do watku ktory zszedl na temat przeplywomierza, mozna to zdemontowac i wyczyscic jak silniczek krokowy?
mam troszke podobne objawy tylko w 1.6 M40...
auto jezdzi dobrze tylko obroty raz staja nizej raz wyzej niz powinny ale nie faluja... wyczyscilem krokowke i nic, zmienilem gumowy przewod dolotowy bo stary byl dziurawy i do tych obrotow doszlo jeszcze zmulenie przy zmianie biegu z 2 na 3 przy 5000-5500 obr/min... czy to moze byc ten przeplywomierz???
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 16:08
a moze to czujnik polozenia walka rozrzadu?
Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym..
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 16:42
gdzie sie znajduje i czy samemu mozna sprawdzic czy jest sprawny?
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 18:06
samemu nie sprawdzisz jedz na komputer zaplacisz 70 zl i bedziesz wiedzial co jest Twojej Buni a ten czujnik jest z boku walu rorrzadu taka wtyczka plast czarna i idzie z przewodem
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 18:11
ale tez tak mialam przeplywomierz sprawdzalam, wtryski itd wreszcie moj madry facet uslyszal od kogos ze pompa paliwa siadla bez namyslu ja wymienil a beje dalej mulilo i mulilo.... wreszczie pojechalam na komputer i wyszlo szydlo z worka a raczej sonda i wlasnie ten czujnik ...
zaplacilam dokladnie 499 zl za czujnik i beja smiga teraz achhhhh... jak ona smiga
a i dzieki nowej sondzie pali jak na 2,0 przystalo
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 18:17
dodam jeszcze ze pompa jest sprawna, i tez nie ryzykuj i nie wymieniaj czujnika bez pewnosci tzn bez badania komputerowego bo bmw nie przyjmuje zwrotow na rzeczy elektroniczne :zdziwko:
