Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [e30] Wyjęcie silnika ze skrzynią
PostNapisane: 5 listopada 2011, 14:00
Panowie pytanie. Szykuje mi się wymiana silnika M50b20 w e30 z 1990 oku.
Pytanie. siada silnik i chcę wymienić sam słypek. Czy wyciągać silnik razem ze skrzynią czy odkręcać od spodu nad skrzynią te śruby trudno dostępne?
Słyszałem że to ciężki temat.
Mechanikiem nie jestem ale lewych rąk do tego nie mam.
Proszę o pomoc co mniej więcej byście radzili zrobić?
 Tytuł: Re: [e30] Wyjęcie silnika ze skrzynią
PostNapisane: 5 listopada 2011, 14:16
rozepnij laacznik elastyczny wał-skrzynia i wyciagnij wszystko razem, bedzie ci wygodnie, wszystko dobrze obejrzysz latwo bedzie wszystko odkrecic umyc itd.
to jest na tyle maly motor ze wszystko wyjdzie bez problemow, ja wyjalem 1.8 razem z walem nawet, a wsadzilem v8 ze skrzynia wiec 2.0 powinno pojsc bez wiekszych emocji. a jaka to wygoda jak masz wszystko na stole.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 17:08
kolego lesio dziękuję a powiedz ile jest problemu z odpiciem skrzyni i silnika od budy?
wiele jest odkręcania aby ze skrzynią wyszło?
PostNapisane: 5 listopada 2011, 17:59
Moje BMW: 540i i 740i 328 cab
trzeba odkrecic zaly wydech czyli 6 srob przy kolektorze dwie w polowie auta i dwie przy koncowym tlumiku.
potem 3 srubby od walu napedowego.
Nastepnie cztery sruby do nadwozia 13mm od skrzyni i dwie 16mm od poduszek silnika.
Polecam opuscic sanki 4 sruby 18mm bedzie latwiej wyciagnac silnik.jak go wyciagasz od gory.
