Teraz jest 29 października 2026, 18:12
 Tytuł: e36 320i problem podczas jazdy 120km
PostNapisane: 7 listopada 2011, 11:26
witam mam taki problem przy 120km objawia mi sie swist z przedniej szyby i niewiem co to moze byc po przekroczeniu zas predkosci 12o km swist cichnie niemam pojecia to to moze lub jaka przyczyna:(
 Tytuł: Re: e36 320i problem podczas jazdy 120km
PostNapisane: 7 listopada 2011, 11:54
Moje BMW: e46 330dTA
viewtopic.php?f=1&t=42894&start=0
PostNapisane: 7 listopada 2011, 14:03
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M51 Diesel w gazie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112065
szosti przez twoj avatar musialem 3 razy czytac o co chodzi arutro bo jakos sie zawsze zagapile BTW a moze przy tej predkosci jakos uczszelka sie zrozuznia nie wiem
TYŁ NAPĘDZA PRZÓD KIERUJE
PostNapisane: 7 listopada 2011, 15:30
A podpasowała Ci jakaś diagnoza?
Napisz najwięcej szczegółów jakich zaobserwowałeś. Jak lekko uchylisz szybę to świst ustaje(Bo może szyby do końca Ci nie domyka i stąd gwizd.)?
Napisz jaką masz wersję nadwozia (sedan, coupe)?
Od dawna masz auto czy dopiero kupiłeś? Może miało jakąś przygodę i drzwi nie są za dobrze spasowane?
PostNapisane: 8 listopada 2011, 21:45
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
wydaje mi się że koledze chodzi o szybe czołową :) może w pewnym miejscu jest szparka w kleju i zacina tam powietrze :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 listopada 2011, 15:53
U nie śwista przy 140 km/h i chyba przyczyną są te plastikowe uszczelki "podszybie" z których wychodzą wycieraczki bo są w strasznym stanie
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
