Teraz jest 29 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E36] Wężyk pod przepustnicą - do czego służy?
PostNapisane: 7 listopada 2011, 21:50
Kod silnika: MXXBXX
Witam.
Mam pewien problem, ale nie miałem go zanim do głowy nie przyszła mi polerka elementów silnika, dopiero gdy zobaczyłem, że zamówiłem złą przepustnicą to już nie wiem co z tym zrobić, a mianowicie chodzi mi o tą fajkę pod przepustnicą do której podłącza się wężyk (nie wiem gdzie dalej on idzie), bo moja nie posiada nic takiego.
Tak jak na zdjęciu widać pod przepustnicą coś takiego czego moja przepustnica nie posiada:
A posiadam taką:
Mój silnik to M42B18 tak zwana iska czyli 318is z 1994 roku
Pomoże mi ktoś?
 Tytuł: Re: [E36] Wężyk pod przepustnicą - do czego służy?
PostNapisane: 7 listopada 2011, 22:14
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
A czy to czasem nie jest miejsce na przewód podciśnienia układu hamulcowego a u Ciebie taki przewód może jest podłączony do kolektora ssacego :] Tak mi sie wydaje. Może ktoś jeszcze coś podpowie i bedzie bardziej pewne jak to jest
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 8 listopada 2011, 09:26
Kod silnika: MXXBXX
Pooglądałem zdjęcia tej przepustnicy z kolektorem i nie wydaje mi się, żeby to było na przewód układu hamulcowego, bo kolektorze jest na to miejsce, a więcej zdjęć do czego to służy nie ma, po prostu nie ma, sam już nie wiem, pomoże ktoś?
PostNapisane: 8 listopada 2011, 10:05
Kod silnika: M57d30
Skoro masz silnik m42 to ta przepustnica może jest od silnika m44 i jest z tym dodatkowym wyjściem. Może ktoś z forum ma takie silniki i mógł by coś o tym powiedzieć
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 8 listopada 2011, 14:27
Kod silnika: MXXBXX
Właśnie, że nie, bo nawet w realoem pisze ze te przepustnice co miały z dołu miejsce na wężyk były montowane do 93 roku ;/, a M44 ma dodatkowe otwory na krokowy.
PostNapisane: 9 listopada 2011, 00:07
Kod silnika: M57d30
Wygląda na to że to jest łamigłówka z tym ;) I to taka większa :hyhy:
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 9 listopada 2011, 11:08
Kod silnika: MXXBXX
Już doszedłem do czego to służy. Więc tak w starszych silnikach M42 była odma z przodu a w nowszych M42 już po 93 roku odma jest z tyłu i idzie do zaworu odpowietrzającego skrzynię korbową. Starsze silniki przed 94 rokiem nie mają właśnie tego zaworu odpowietrzającego skrzynię korbową i ten wężyk jest podłączony prosto pod przepustnicę, poniżej zdjęcia jakie udały mi się znaleźć i one mi wyjaśniły do czego służy ten siusiak pod przepustnicą :
Na tym zdjęciu jest nowszy M42 czyli po 93 roku i z tyłu widzimy odmę, który pod przepustnicą nic nie ma:
A na tym zdjęciu jest starszy M42 czyli przed 94 rokiem i z przodu widać odmę, która jest podpięta pod przepustnicę (nie posiada zaworu odpowietrzającego skrzyni korbowej):
I po problemie, ale na tym forum są tacy mili ludzie co nic nie pomagają, oprócz Ciebie gremlin.
