Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [e36] - Dwumas czy jednomas? Stukot głuchy
PostNapisane: 14 listopada 2011, 19:23
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam , mam pytanie czy bmw np moje 320i M52 ma Jednomas , czy Dwumas? , Ostatnio cos mi stuka tak lekko ale niewiem co w silniku, jedni obstawiali ze to sprzęgło, inni ze Koło zamachowe a jeszcze inni ze łozyska na wale. Sam niewiem co to może być taki lekki głuchy stukot pod spodem samochodu słuychac to na biegu jałowym jak wyjdę za auta , w środku jak siedzę nic nie słychac, na zimnym silniku jak rano odpalę auto tez nie słychac nic nawet na zewnatrz dopiero jak się zagrzeje silnik.
 Tytuł: Re: [e36] - Dwumas czy jednomas? Stukot głuchy
PostNapisane: 14 listopada 2011, 19:47
Moje BMW: e46 330dTA
z realoem.com wychodzi, że dwu masowe http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05 (sprawdź jeszcze dokładnie po VINie)
zag1982 napisał(a):
Typowymi objawami kończącego sie koła dwumasowego są: dziwny dźwięk "cykania" w okolicach sprzęgła-skrzyni biegów.Szarpanie przy zmianie biegów (najczęściej z 1 na 2 lub z 2 na 3).Czasami delikatne szarpanie podczas jazdy na niskich obrotach.Wibracje.No i na końcu, bardzo typowe chrobotanie w momencie gaszenia auta na biegu jałowym.Jeżeli masz takie objawy (ja już je odczuwam) to napewno dwumas Ci sie kończy.
viewtopic.php?t=28580
rufjan napisał(a):
zrób następujący test, rozpędź samochód tak, żebyś miał ok 3000 obrotów na piątce i potem daj ostro w palnik, gaz do oporu, żadnego odpuszczania i zobacz, czy nie będziesz miał takiego objawu, że obroty polecą w górę, a samochód nie przyspieszy. To oznacza ślizganie się tarczy sprzęgła.
viewtopic.php?f=1&t=96602
viewtopic.php?t=54165
PostNapisane: 14 listopada 2011, 20:17
Kod silnika: N47T
No włąsnie tak mam że szczegolnie wbijając drugi bieg zaszarpie i z 2 na 3 ale to wszystko jak szybko puszczę pedał sprzęgła, i czasami jak jadę pod gorę np na 3 biegu i na niskich obrotach czuję szarpanie lekkie budą, może wystarczy zmienić tylko całe nowe kompletne sprzęgło i by grało.
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-bmw-3- ... 67571.html
czy w tym komplecie jest już sprzęgło?
PostNapisane: 14 listopada 2011, 20:31
Poczytaj te tematy może coś przypasuje Twoim objawom:
viewtopic.php?f=1&t=96951
viewtopic.php?f=1&t=101867
viewtopic.php?p=372511
viewtopic.php?f=1&t=73000
viewtopic.php?f=1&t=100721
a jak trzęsie budą to mogą być inne przyczyny, a nie sprzęgło.
Np. poduszki silnika, skrzyni itp. (poszukaj na forum bo może to nie to co chcesz wymieniać)
Ostatnio edytowano 14 listopada 2011, 20:43 przez szosti, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 listopada 2011, 20:40
Kod silnika: N47T
Nie no po prześledzeniu tematów , widać i u mnie ze sprzęgło napewno do wymiany, ale dwumas może niekoniecznie. Tylko jest problem bo gorzej jak po zmianie sprzegła dalej to cykanie będzie. Ten Dwumas jest łaczony ze sprzęgłem?
PostNapisane: 14 listopada 2011, 20:45
nr1 - dwumas
nr 2 - tarcza sprzęgła
tutaj masz sprzęgło u zaufanego kontrahenta jak chcesz: !_nie_reklamujemy_!
PostNapisane: 14 listopada 2011, 21:01
Kod silnika: N47T
A co myślicie , może wystarczy sprzęgło wymienic, bo na obcena chwile nie mam tyle kasy, opony na zime ubezpieczenie itd wszystko na raz w tym mc. :kwasny:
PostNapisane: 16 listopada 2011, 06:26
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
szosti napisał(a):
nr1 - dwumas
nr 1 to jest docisk sprzęgła a nie koło dwumasowe :P
PostNapisane: 16 listopada 2011, 12:33
PostNapisane: 16 listopada 2011, 14:04
Kod silnika: N47
szosti napisał(a):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
PostNapisane: 16 listopada 2011, 19:42
Kod silnika: N47T
Podobno tez taki lekki stukot moze wydawac doscisk sprzęgłą czy to jest realne?,
PostNapisane: 16 listopada 2011, 20:31
Kod silnika: N47
Jest to chyba mało prawdopodobne. Ja miałem popękany docisk to efekt był taki że ciężko było płynnie ruszyć i auto poszarpywało przy ruszaniu. Pozostaje ściągnąć skrzynie i sprawdzić elementy przekazania napędu.Jak wciśniesz sprzęgło to też słychać ten stukot? Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 20:57
Kod silnika: N47T
Tak jak sprzęgło wcisnę to tez słychac, uchyliłem drzwi na jałowym i słyszalem stukot, przy puszczonym sprzegle, wcisłem je w podłoge i odgłos sie nie mienił wogule tak samo jak bez ruszania sprzęgłą.
http://allegro.pl/sprzeglo-bmw-e28-e30- ... 04251.html co o tym myslicie gosc mi podesłał po podesłaniu danych,
A co można zrobic z kołem dwumasowym mozna go podczyscic czy cos ew jakas konserwacja zeby nie stukało? cholera nie mam teraz kasy na dwumas, sprzegło owszem co zrobic pomozcie, stukot nie jest bog wie jaki głosny ale to cykanie denerwuje jak stoje przy odpalonym aucie, na zimnym tego nie słychac jak odpale auto, dopiero jak przejade kilka km do nagrzania silnika.
Mam od maja autko do teraz zandych problemów z nim pali jezdzi az miło przebieg dzisiejszy 216tys stukło i nagle takie cos
PostNapisane: 16 listopada 2011, 21:16
Kod silnika: m54b22>b25
Upewnij się że to dwumas na 100% Ci szwankuje.Masz stuki przy gaszeniu,szarpanie na niskich obrotach,drgania?czy tylko sprzęgło wysoko łapie?
PostNapisane: 16 listopada 2011, 21:41
Kod silnika: N47T
To znaczy przy gaszeniu nic nie stuka chyba, szarpania az takiego jakiegos wielkiego nie ma czasem minimalnie jak jade pod gore np na 4 i obroty ok 1000rpm, ale tez czasem zauwazyłem ze na wstecznym jak cofie lubi czasem szarpnac jak pomalu sprzegło puszczam, auto mi rusza jak troszkę popuszcze pedał sprzegła dalej. Najgorzej szarpie jak np wrzuce 1 bieg dam gaz mocno do spodu i wbije 2 bieg to cala buda rzuca az niewiem czy to normalne, jak pomalu puszcze sprzeglo to ok. Mam nadzieję ze jak by sprzegło wymienił całe to może ustało by to stukanie :(
PostNapisane: 16 listopada 2011, 22:27
Moje BMW: e46 Touring
pierwszy raz widzę sprzęgło tej firmy, miesiąc temu zmieniałem sprzęgło i kupiłem komplet Sachs za 260pln
PostNapisane: 17 listopada 2011, 18:21
Kod silnika: N47T
To daj mi namiary na tak tanie sprzęgło bo najtaniej bodajże są za 350pln na allegro.
