Teraz jest 29 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E36][E34] M50B20 E36 vs M50B20 E34
PostNapisane: 15 listopada 2011, 11:44
Witam.
Wie ktoś może czy te silniki różnią się od siebie czymś więcej niż miska olejową?
Z góry dzięki za info
pozdro
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
 Tytuł: Re: [E36][E34] M50B20 E36 vs M50B20 E34
PostNapisane: 15 listopada 2011, 11:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Tylko misą i smokiem oleju. Z innego miejsca olej pobiera. Ja u siebie (e34) mam silnik od trójki i pasuje wszystko plug and play
PostNapisane: 15 listopada 2011, 12:26
Moje BMW: e46 330dTA
ktoś usunął mój wcześniejszy post :kwasny:
odpowiedź na pytanie pudo jest pod tym linkiem:
viewtopic.php?f=1&t=20840&start=0
czyli jak już perech, zauważył:
valdorane napisał(a):
To są takie same silniki - będzie pasował.
Aper napisał(a):
Miske olejowa bedziesz musial tylko przelozyc ze starego silnika i pompa olejowa bierze olej w innym miejscu!
Reszta jest dokladnie taka sama! ;)
PostNapisane: 15 listopada 2011, 13:40
Moje BMW: 3x e36
Jest jeden istotny jak dla mnie szczegół różniący te silniki.W oryginalnym bloku pochodzącym z e34 nie ma możliwości zamontowania blachy z e36 do której spływa olej .Fabryczna blacha w e34 jest integralną częścią miski natomiast w e36 miska i w/w blacha to dwie osobne części . Reasumując blok z e36 po zmianie miski bez problemu podchodzi do e34 , natomiast w drugą stronę bez kilku przeróbek nie można zamontowac blachy ,co za tym idzie przeciwwagi wału nie rozpryskują oleju tak jak życzył sobie konstruktor.
