Teraz jest 26 września 2026, 01:28
 Tytuł: [e36] ABS rozładowywuje akumulator
PostNapisane: 14 listopada 2011, 19:40
Moje BMW: E36 1.6i
Kod silnika: M43B19
Witam miałem problem z rozładowywaniem się akumulatora kupiłem nowy i to samo
wkoncu zaopatrzyłem się w multimetr i okazało sie ze coś pobiera mi 0.38A prądu przy wyłączonym zapłonie i po wyjmowaniu
bezpieczników okazało się ze 0.3A to radjo a 0.35A to bezpiecznik od ABS
Jeszcze nie wgłębiałem się jak działa dokładnie ten system, ale może ktoś wie w czym jest problem i gdzie go szukać???
z góry dziękuje za porady Pozdrawiam Adam :)
Ostatnio edytowano 15 listopada 2011, 15:43 przez adam_26, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] ABS rozładowywuje akumulator
PostNapisane: 14 listopada 2011, 20:01
search.php?keywords=roz%C5%82adowuje+akumulator&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 14 listopada 2011, 20:20
Moje BMW: E36 1.6i
Kod silnika: M43B19
Hmmm czytałem te tematy ale każdy przypadek jest inny...
dziękuje za szczere chęci :)
PostNapisane: 14 listopada 2011, 21:21
Kod silnika: m52tub25
adam_26 napisał(a):
okazało się ze 0.3A to radjo a 0.30A to bezpiecznik od ABS
0.3 to to samo co 0.30, więc skąd suma 0.38?
PostNapisane: 15 listopada 2011, 15:45
Moje BMW: E36 1.6i
Kod silnika: M43B19
Pomyłka z mojej strony, po odpięciu bezpiecznika radia pokazuje opór 0.35A
