Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E36] 316i compact - Wymiana silnika regulacji świateł
PostNapisane: 16 listopada 2011, 10:08
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103561
Witam, ostatnio zauważyłem, że jest coś nie tak z regulacją świateł, mianowicie regulacja prawej lampy działa, a lewej nie.
Odpiąłem kostkę lewego silniczka i sprawdziłem czy jest na niej prąd, ale wszystko gra.
Wychodzi na to, że silnik się popsuł i czas na wymiane, tymbardziej, że na allegro sa w bardzo niskich cenach - do 20 zł z przesyłka można kupić :)
I tu moje pytanko jak powinna wyglądać wymiana ? Napewno trzeba będzie wyjąć lampy i je rozkleić ?
Probowałem wyjąc silniczek, przekrecając go i wtedy jest już luzny, ale trzyma go chyba ta kulka w kloszu i gdy się ciągnie widać, że odbłysnik w lampie się rusza.
Chodzi mi o to czy wymiana jest skomplikowana czy każdy sobie z tym poradzi ?
Moje BMW ---> viewtopic.php?f=6&t=103561 <--- E36 compact
 Tytuł: Re: [E36] 316i compact - Wymiana silnika regulacji świateł
PostNapisane: 16 listopada 2011, 10:27
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
Poradzisz sobie ;) musisz wyszarpnąć żeby ta kulka wyskoczyła a żeby ją założyć to zdejmujesz dekielek od krótkich i trzymasz odbłyśnik żeby nie uciekał i ta kólka ąeby weszła. Powinno sie udać bez wyjmowania lampy:)
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 16 listopada 2011, 10:58
Ok, a powiedzcie mi - bo na allegro są różne wyglądy tych silniczków - czy obojętnie jaki do e36 mi podejdzie ? Czy lepiej szukać na wzór wyglądu mojego silniczka ?
PostNapisane: 16 listopada 2011, 11:22
Najpewniej pod wygląd.
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 16 listopada 2011, 11:45
nygus - dzięki za porady, silniczek już wyciągnięty i wystarczyło go przekręcić w lewo, żeby był luźny i szarpnąć.
Ok z tego co udało mi się zorientować w BMW E36 316i compact siedzą silniczki firmy HELLA i takie też trzeba szukać.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 23:10
Panowie, to auto coraz bardziej mnie zaskakuje.
Najpierw po wyjeciu zegarów i ich ponownym wmontowaniu zaczeło mi świecic podświetlenie włącznika świateł mijania i przeciwmigielnych, a wczesniej za cholere niechciało działć i nawet nie było napięcia we wtykach żarówek.
Teraz ten silniczek co wyciagnąłem dzisiaj bo wogóle nie reagował - to dzisiaj sobie go rozebrałem i sobie patrzyłem na jakiej zasadzie działa i trochę ruszałem tymi zębatkami wewnątrz itd. od jutra miałem szukać nowego a ten "zepsuty" miał pójśc do garazu jakby coś na częsci.
Jednak coś mnie tkneło i pomyślałem ze może spróboje go jeszcze raz podpiąć.... jakież było moje zdziwienie kiedy po podpięciu usłyszałem jak się zaczyna ustawiać :)
Niewiem jak to się stało może długo, długo niebył używany i się zastał ?
Jutro go montuje spowrotem i chciałęm zapytać jak to dokłądniej powinno wyglądać.
Dekielek ? Niezbyt wiem o co chodzi ?
ale silniczek, a dokładniej tą kulkę wpinam analogicznie tak jak go wyciągałem czyli wciskam go w lampe czy np. inaczej od boku itd. ?
PostNapisane: 17 listopada 2011, 06:50
Dekielek czyli ta pokrywka co się ją zdejmuje do wymiany żarówki ;) tylko musisz trzymać odbłyśnik bo tak to nie włożysz tej kuleczki na miejsce. Niedawno wymieniałem lampy u siebie a stare rozbierałem żeby zobaczyć ich konstrukcje.
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 17 listopada 2011, 07:55
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
to jest compact nie ma dekielkow
PostNapisane: 17 listopada 2011, 08:49
a to przepraszam, nie wiem jak jest w compakcie, myślałem że oprócz mocowań lampa niczym szczególnym sie nie różni....
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 17 listopada 2011, 09:56
Czyli raczej czeka mnie rozebranie lampy ?
PostNapisane: 17 listopada 2011, 10:02
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
akurat mocowania są takie same tylko są inne żarówki hb i inne wtyczki
PostNapisane: 17 listopada 2011, 10:51
Obejrzałem z ciekawości lampe od compakta na allegro i wydaje mi sie ze trzeba wymontować żarówkę od świateł mijania, wsadzić tam palucha i poruszać odbłyśnikiem jak da rade. Jak tak, to nie bedzie problemu z zamontowaniem silniczka.
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 17 listopada 2011, 15:41
Panowie już jestem po :)
Najpierw spróbowałem delikatnie wcisnąc silniczek tak jak go wyciągałem, ale kulka niechciała wejśc.
Stwierdziłem, że będzie ciężko bez zdejmowania lampy i postanowiłem ją zdjąć i rozłożyć.
W odbłyśniku patrząc od strony silnika jest takie zagłębienie, w którym siedzi kulka i to zagłębienie jest po jednej stronie otwarte, więc trzeba było tak wymanewrować silniczkiem zeby ta kulka weszła w to zagłębienie. Była to dużo łatwiejsze mając wyciągnięta lampę i w dodatku jeszcze ją rozłożoną, więc zajęło mi to chwile.
Teraz oba śilniczki ładnie działają.
Mały offtop.
Przy okazji mając wyciągniętą lampę rozmontowałem ją i porządnie wyczyściłem (od dłuższego czasu chciałem to zrobić), to samo zrobiłem z drugą. Efekt niesamowity - jakbym założył nówki.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 15:46
Lubie sledzic twoje perypetie z compactem i dobrze,ze pytasz na forum co i jak zeby czegos nie popsuc albo kupic wlasciwa czesc.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 17 listopada 2011, 16:40
Miło mi. Jak wiadomo człowiek uczy się całe życie :) Moze kiedyś ktoś skorzysta z rozwiązaniem swoich problemów w aucie dzięki moim postom na forum :D
