Teraz jest 29 października 2026, 18:12
 Tytuł: [e36]Uszczelka+planowanie+...?
PostNapisane: 16 listopada 2011, 10:08
Moje BMW: e36 coupe 325i
Kod silnika: M50b25
Okazało się, że moj silnik sie troche poci i prawdopodobnie do wymiany będzie uszczelka pod głowicą, oraz przy okazji będzie planowanie. Doradźcie co jeszcze przy okazji zmienic, dokupic zanim rozbiore głowice i nie zajrze do srodka, mam na mysli uszczelki itp, zeby skompletowac od razu.
Dodatkowo czy jakas operacje mozna przeprowadzic zeby silnik przygotowac do montazu turbo? PLANUJE w przyszlym roku wrzucic turbo do tego bloku jesli uda sie trafic cos pozadnego za dobre pieniadze i zastanawiam sie co mozna jeszcze przy okazji planowania zrobic.
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36]Uszczelka+planowanie+...?
PostNapisane: 16 listopada 2011, 10:23
Jak na turbo go szykujesz to musi byc grubsza uszczelka (trzeba go odprezyc), szpilki, sruby i kpl uszczelek. Od razu zrob uszczelniacze zaworowe.
Jak tylko lekko cieknie spod uszczelki, to moze wystarczy dokrecic sruby odrobine. Oczywiscie kluczem dynamometrycznym i w stosownej kolejnosci.
PostNapisane: 16 listopada 2011, 10:31
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Potrzebujesz komplet uszczelek na kolektory, pod dekiel, od VANOSa (jeśli masz). Przy okazji napewno sprawdziłbym stan wszystkiego, wymienił uszczelniacze i zrobił vanos jak nie miałeś jeszcze naprawianego a masz starego typu.
Odnośnie turbo to proponuję turbobmw.pl - bardzo dobre forum.
