Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: E36-316i-M43 kolejność zapłonu
PostNapisane: 20 listopada 2011, 15:26
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43
Witam wszystkich szukam podpowiedzi,mianowicie chodzi mi o prawidłowe połączenie kabli wysokiego napięcia z aparatu zapłon.do świec znalazłem już różne kolejności i szukam prawidłowego bmw 316i M43
 Tytuł: Re: E36-316i-M43 kolejność zapłonu
PostNapisane: 20 listopada 2011, 15:56
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
na dole tabeli
PostNapisane: 20 listopada 2011, 16:22
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43
Dzięki śliczne, czyli rozumiem to tak kabel od 1 świecy podłączyć mam do wejścia nr1 w aparacie zapłonowym kabel od drugiej świecy do wejścia nr3 w aparacie zapłonowym 3 kabel od świecy do 4 wejścia w aparacie zapłonowym i 4 do 2,czyli mam namieszane bo mam podłączone 1 do 1, 2 do 2 itd. tego
PostNapisane: 22 listopada 2011, 16:56
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43
z tego podłączenia dupa mam silnik M43 mam podłączone od cewki zapłonowej 1 do cylindra 1,2 do cylindra 2 itd.ma ktoś może silnik M 43 żeby potwierdzić poprawne podłączenie przewodów z cewki do świec
PostNapisane: 22 listopada 2011, 19:05
Kolejność zapłony jest taka sama. 1-3-4-2,ale podłaczenie przewodów zależy od silnika. W M43 (cewka prostokatna, lekko spłaszczona, po lewej stonie patrzac od przodu). Podłączenie przewodów. Od 1 do 1, od 2 do 2 i tak powinno być poprawnie. Krótko mówiac "po kolei, bez krzyzowania się przewodów".
PostNapisane: 24 listopada 2011, 16:36
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43
Dziękuje za odp.właśnie oto mi chodziło.Czyli mój problem znajduje się gdzie indziej.
