Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E36] Dziwne trzeszczenie pod maską. M52B28
PostNapisane: 20 listopada 2011, 17:23
Moje BMW: E36 i E39
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140453
+BMW e39 523i sedan
Co może być tego przyczyną? Jaki byłby koszt naprawy?
Trzeszczy tylko na wolnych obrotach.
Filmik:
http://w179.wrzuta.pl/film/9ARmkM77IBQ/1trzeszczenie_pod_maska
 Tytuł: Re: [E36] Dziwne trzeszczenie pod maską. M52B28
PostNapisane: 20 listopada 2011, 18:40
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50TUB25
Z którego miejsca dokładnie dochodzi dźwięk? Bezpośrednio z silnika? Gdzieś na przodzie przy grillu??
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiProfesjonalne Usługi Remontowo-Wykończenioweiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Działalność na terenie województwa Dolnośląskiego oraz Śląskiego
Telefon kontaktowy: 692 30 37 11
PostNapisane: 20 listopada 2011, 18:52
Moje BMW: E36 i E39
+BMW e39 523i sedan
Dźwięk dochodzi z przodu, gdzieś przy grillu.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 19:10
Możliwe że to wiskoza.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 19:50
Moje BMW: e39 528
a probowales zrzucic pasek z alternatora itp?? moze to lozysko albo sam alternator. albo wentylator klimy?
PostNapisane: 20 listopada 2011, 21:15
Moje BMW: e46 330dTA
takze obstawiam viskoze lub wnetylator klimy... jak byc cos w nie wpadło. Sprawdź dokładnie ;)
PostNapisane: 21 listopada 2011, 00:02
Moje BMW: E36 i E39
+BMW e39 523i sedan
Ok. Dzieki za pomoc:)
Sprawdze to w przyszłym tygodniu dopiero, bo jade na uczenie i niestety musze zostawić moją bunie w domu.
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 22:38
Moje BMW: E36 Coupe
I jak z tymi odgłosami, czy udało się ustalić co dolegało? mati_6200 znalazłeś przyczynę?
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 02:24
bardzo dobrze ze dales film. ten odgłos to pasek lub napinacz paska. zrób taki prosty tescik:
jezeli polejesz pasek po stronie rowków czymkolwiek (odrdzewiacz, woda, płyn do spryskiwaczy lub cokolwiek innego) i przestanie to pasek masz do wymiany, jezeli nie przestanie a pewnie nie przestanie to:
nalezy zdjac pasek, odkrecic napinacz (2 x śruba na klucz 13mm), umyc go elegancko nitrem a najlepiej wymoczyc a pozniej nasmarowac. ja do smarowania uzywalem specjalnego smaru w sprayu do łancuchów motocyklowych. smar ten początkowo jest rzadki jak woda i wpływa w kazdy zakamarek a pozniej zastyga i robi sie gesty. jak juz go nasmarujesz to poruszaj nim troche, w tym celu wkrec go w imadło (tylko z głową, zeby nie uszkodzic mocowania), jezeli jeszcze nie zdjąłeś kapselka z rolki prowadzacej napinacza, to zdejmij (podważ śrubokretem). zobaczysz srube na klucz 16mm, wez sobie klucz 16mm, załóż ten klucz na tą śrubę i poruszaj nim, tak zeby ten smar mogl wszedzie dojsc, jezeli jeszcze bedzie skrzypiał to jeszcze posmaruj i jeszcze poruszaj. nie ma innej opcji, jest to typowa usterka w silnikach m52
aha i najwazniejsze to nie szalej za bardzo z nitrem po tej plastikowej rolce bo moze ją zjesc, za to mozesz nalac troche tego samego smaru do łozyska rolki, jezeli sie okaze ze szumi podczas krecenia nią
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 18:11
Moje BMW: E36 Coupe
A najlepiej będzie, jeżeli okaże się, że to rolka napinacza to najlepiej wymienić ją na nową, szkoda zabawy :] Nie są to drogie rzeczy, a przynajmniej masz pewność że łożyska są niepowycierane.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 13:47
ale to nie bedzie rolka tylko caly napinacz
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 14:16
Moje BMW: E36 Coupe
Fakt. Mimo wszystko moim zdaniem lepiej go wymienić, od czego by nie był cena nawet w serwisie nie powinna być jakaś wygórowana.
A jeśli nawet to powinno być dużo zamienników renomowanych firm które nie powinny być drogie.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 14:41
Moje BMW: E46 Compact 330ti
mam M52B20, identyczny dzwiek !! i wszystko sprawdzilem i u mnie jest pompa wspomagania do wymiany...
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 10:41
no tak tak :) po co sobie nasmarowac za 0zł oryginal i cieszyc sie nim kolejne 15 lat jak mozna kupic zamiennik. brawo! :D
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 12:31
Moje BMW: E36 Coupe
no tak można jeszcze sobie nasmarować, resztę auta i jeździć 15 lat za darmo :ok:
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 20:49
Moje BMW: E36 i E39
+BMW e39 523i sedan
Dzięki za pomoc :ok:
Te trzeszczenie to była wina napinacza.
Temat do zamknięcia.
