Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E30] sonda lambda
PostNapisane: 21 listopada 2011, 19:59
Moje BMW: E30 320i
Kod silnika: M50B20
Witam !
moje pytanie brzmi czy sonda lambda w M50B20 jest taka sama jak w M50b25?? :looka:
bo przy wydechu mam sonde od m50b20 i kabel od sondy idącej od silnika mam ucięty i pytanie czy jakbym dał sonde od silnika od M50b25 a przy wydechu była by sonda M50b20 to czy było by wszytko ok?? :looka:
bo akurat mam dostęp do sondy M50b25 bo tej od M50b20 nie mogę dostać :/
 Tytuł: Re: [E30] sonda lambda
PostNapisane: 21 listopada 2011, 20:41
Kod silnika: M50B20
sondy są takie same, jeżeli sterownik na boschu to kable na sondach są 2białe, szary i czarny
PostNapisane: 21 listopada 2011, 20:47
Moje BMW: E30 320i
Kod silnika: M50B20
kable na sondach mam : biały,czarny, żółty i czerwony
PostNapisane: 21 listopada 2011, 20:50
Kod silnika: M50B20
sterownik na simensie, musisz zakładać takie same sondy =oznaczenie kolorów
PostNapisane: 21 listopada 2011, 20:52
Naczelny bimbrovnik
Nie, nie jest taka sama. W m20 ma być sonda od m20 (b20, b25, b27). To, że też są 4 kable to nie znaczy, że to są takie same sondy. A tak przy okazji - biały kabel = napięcie, czarny = masa, szare = podgrzewanie sondy. Niech mnie ktoś poprawi jeśli źle kolory opisałem.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 20:12
Kod silnika: M50B20
ale chyba piszemy o silniku m50 b20 tak jak ma pod awatarem
PostNapisane: 23 listopada 2011, 21:08
Naczelny bimbrovnik
Ups, sorry... Chyba czas do okulisty, ale dałbym sobie rękę uciąć, że w pierwszym poście była mowa o m20b20 :D Jeśli mowa o m50 to powinny pasować ;)
PostNapisane: 23 listopada 2011, 22:20
Moje BMW: 3x e36
2x biały grzałka sondy , czarny sygnał , szary masa.
