Teraz jest 29 października 2026, 19:06
 Tytuł: [e36] problem z łańcuchem rozrządu
PostNapisane: 21 listopada 2011, 21:40
witam mam mały problemik z swoją bawarką szukałem po forum ale nie znalazłem wiec zaczerpnę wiedzy na forum. Posiadam bmw e36 1,8 tds
od pewnego czasu dochodzi dziwny dzwięk z okolicy przodu silnika dzwiek jest metaliczny tak jak by się łożysko kończyło z wrasta wraz obrotami silnika jak silnik jest zimny tego nie słychać dopiero po rozgrzaniu słychać.Pozdejmowałem napinacz i pasek klinowy i jest tak samo. zaznaczę że silnik chodzi równo odpala bez problemu na ciepłym i na zimnym . wiec moje pytanie brzmi czy to moze być łańcuch czy cos innego ??
 Tytuł: Re: [e36] problem z łańcuchem rozrządu
PostNapisane: 21 listopada 2011, 22:02
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Odkręć korek wlewu oleju, może da się zauważyć sam łańcuch. Sprawdź czy nie jest luźny, lub zobacz na zapalonym silniku czy może nie skacze gdzieś.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 22:18
na zgaszonym silniku łancuch jest luzny na kole zębatym tak powinno byc czy powinien byc napięty?
PostNapisane: 22 listopada 2011, 20:35
Kod silnika: M52b20
łańcuch powinien być napięty
prawdopodobnie jest rozciągnięty i napinacz wysunął się maxymalnie
nie jeżdzij z tym, bo będzie żle
trzeba zrobić rozrząd
PostNapisane: 22 listopada 2011, 21:35
Moje BMW: e36 320
masz wyciągnięty łańcuch i napinacz już niepracuje jak potrzeba
kiedyś to naprawiałem
napinacz
PostNapisane: 22 listopada 2011, 22:06
no to ładnie .
