Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] problem z instalacją gazową
PostNapisane: 29 lipca 2007, 21:58
witam
założyłem sekwencję do e36 i mam problem
silnik pracuje nie równo skaczą obroty strzela i szarpie
zatankowałem gaz z shella pojechałem na regulacje i było ok
pozniej zatankowałem do pełna na innej stacji ( ponoć mają niedobry gaz) i zaczął się problem
czy to może byc przyczyną czy szukac gdzies indziej??? dotankowałem po jakimś czasie znów na shellu i wydaje mi się ze jest trochę lepiej
co robic ????z góry dzięki
PostNapisane: 29 lipca 2007, 22:25
Hejka :!:
Mam też zagazowaną sekwencyjnie bunie i żadnych problemów. Na gazie nie odczuwam żadnej różnicy w jeździe. Tankuję gdzie popadnie i nigdy nie miałem tego typu zachowań autka. Sugeruję podjechać do "fachowca", który to zakładał i niech się wypowie......
Pozdro :zdrowko:
Mniodzik :)
PostNapisane: 30 lipca 2007, 08:08
morwa1982, też miałem problemy z falowaniem i to dośc długo niezależnie gdzie tankowałem to na gazie falowało na wolnych od 600 do 900 , sam doszedłem do tego że jest za bogata mieszanka i wbrew swoim przekonaniom gazownicy na moją prośbę zubożyli ją i jak za dotknięciem czarodziejskiej rużdżki falowanie ustąpiło. poczytaj tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... +obrot%F3w
PostNapisane: 30 lipca 2007, 08:28
ja tankuje na schelu i na jet. raz zatankowałem na orlenie i autko nie chciało chodzić
PostNapisane: 30 lipca 2007, 13:04
Masz sekwe wrażliwą na jakość gazu jak diesel ;)
Na poważnie,to też miałem różne odczucia po tankowania gazu w różnych miejscach ( poprzednie auto) raz szło idealnie raz jechać nie chciało więc tankuj na sprawdzonych stacjach.Osobiście tankuje ciągle na jednej stacji Bp i czasami na 2 statoil.Zero problemów. :)
Wracając do sedna sprawy,tak jak pisał mcgiver być może to kwestia mieszanki.Natomiast napisałeś że założyłeś sekwencję,jeśli masz ją od niedawna,spróbuj podjechać do innego gazownika,mozliwe że coś poprostu mu nie wyszło.Niewydaje mi się żeby było tak że zaatankujesz na stacji A i autko strzela a na B już nie.Różnice w osiągach owszem.
Prewencyjnie możesz oblukać okolice przepływki,czy nigdzie nie ma na gumach,łączeniach nieszczelności.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
