Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [e36] problem z modułem komfortu
PostNapisane: 22 listopada 2011, 21:53
Moje BMW: e36 316i
Witam.
mam compacta z 94r w którym od początku był uszkodzony centralny zamek, oświetlenie kabiny i sterowanie szyb (rekompensowała to naprawdę niska cena) ale w czym problem - otóż za winowajce uznałem moduł komfortu i zamówiłem drugi który po założeniu zachowuje się jak poprzedni tzn. szyby raz działają raz nie (np. otworze szyby ale na zamykanie nie reaguje musze zgasić samochód, wyjść i zamknąć szybe z kluczyka) lampka w środku nie wyłącza się wcale, nawet po przekręceniu kluczyka co wcześniej się czasami zdarzało, teraz w pozycji automatycznej świeci non stop dodatkowo nie świecą te lampki nad lusterkami w osłonkach i te dwie małe po środku. zamek cały czas odbijał ale tego znalazłem przyczynę - przy sprawdzaniu krańcówki okazało się że kabel od niej był przecięty połączony bez izolacji i poskręcany, po odpowiednim połączeniu i zaizolowaniu problem odbijającego zamka znikł ale pozostało oświetlenie i szyby, już na prawdę nie wiem co może być powodem tych anomalii, czy może 2 moduł też jest felerny ? proszę o pomoc.
zapomniałem dodać na tym nowym module przy otwieraniu i zamykaniu drzwi szyba się porusza delikatnie, na starym takie zjawisko nie występuje.
 Tytuł: Re: [e36] problem z modułem komfortu
PostNapisane: 22 listopada 2011, 23:34
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak kabel od centralnego tak wyglądał to znak że jakiś amator coś tam rzeźbił. Na początek sprawdź czy inne kable nie są przerwane w pobliżu bo w tej samej wiązce idą od szyb i oświetlenia. Sprawdź też na łączeniach giętkich (drzwi itp, pod osłonami).
Najprościej jak sprawdzisz miernikiem czy dochodzi do nich napięcie a dodatkowo poruszasz wiązką i sprawdzisz czy nie zanika na mierniku.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 23 listopada 2011, 00:23
Moje BMW: e36 316i
dzięki za pomoc, na pewno to sprawdzę.
zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa, czytałem że ta wiązka w tunelu pod nogami kierowcy lubi gnić, więc odsłoniłem wczoraj tam tapicerkę i na pierwszy rzut oka wygląda ok, prócz tego że jest tam dość mokro... niestety nie odkręciłem tej osłony ani fotela bo nie miałem akurat odpowiedniego klucza ale do sedna przy tym oglądaniu poruszałem trochę tą wiązką co spowodowało spalenie bezpiecznika od czujnika cofanie o czym przekonałem się dopiero wjeżdżając do garażu na szczęście w ostatniej chwili spojrzałem w lusterko... inaczej było by po zderzaku.... więc może tam leży przyczyna ? od tej wody robi się jakieś zwarcie czy coś ?
PostNapisane: 23 listopada 2011, 00:38
Moje BMW: e46 323i
Gdzieś jeszcze jest przerwanie kabla (kabli) i jak ruszasz to powoduje zwarcie. Najczęściej ( tak było u mnie jak miałem e36 ) zerwania były na przejściu wiązki przez oparcie tylnej kanapy i pod osłoną która łaczy tylną klapę z nadwoziem.
