Teraz jest 29 października 2026, 19:06
 Tytuł: e36 INSTALACJA POD HALOGENY
PostNapisane: 22 listopada 2011, 23:39
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
moze mi ktos doradzic bo juz sam nie wiem ,wyczytałem ze bmw e36 od 1996 r ma seryjnie montowana instalacje pod halogeny ,czy jest to prawda ,
w którym miejscu powinien byc przekaznik
rozbierałem wlącznik swiatel i sa tam 3 kable ,2 sa podłączone do tylnego swiatła przeciwmgielnego ,no i nie wiem do czego jest ten trzeci kabel ,jest on wsadzony w te samą kostke w 3 pin tak jak by na przód ,tylko nie mam tam przycisku
Ostatnio edytowano 23 listopada 2011, 11:34 przez Głodek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e36 touring Poco trzeci kabel
PostNapisane: 23 listopada 2011, 11:34
Kod silnika: M54B25
Według mnie ten kabelek idzie do licznika kontrolki sygnalizującej włączone halogeny, dla pewności możesz sprawdzić miernikiem (oczywiście musisz wyjąć licznik)
Może to Ci się przyda:
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: e36 INSTALACJA POD HALOGENY
PostNapisane: 23 listopada 2011, 11:40
to czyli wychodzi na to ze musze robic całą instalacje ,
a do jakiego bespiecznika podłącza sie hal
PostNapisane: 23 listopada 2011, 11:45
nie mam przekaznika zielonego ,ten co jest po między dwoma pomaranczowymi
PostNapisane: 23 listopada 2011, 20:59
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Kiedyś kolega montował mi halogeny do E36 i okazało się, że wystarczyło wymienić włącznik na podwójny bo instalacja na przednie halogeny była poprowadzona od włącznika do puszki z przekaźnikami (chyba taka sama wiązką jest jeśli są przednie halogeny i jeśli ich nie ma). Tam natomiast trzeba było dołożyć przekaźnik i pociągnąć instalację do halogenów.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 23 listopada 2011, 23:20
to moze u mnie tez jest instalacja
PostNapisane: 24 listopada 2011, 20:14
Kod silnika: M50B20
Niestety wiązki się różnią wiec musisz dołożyć kilka metrów przewodów...
Bayerische Motoren Werke
Mein Geliebtes Auto E36 M50B20 Lagunengrün-Metalic
