Teraz jest 26 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] Wymiana plynu chlodzącego
PostNapisane: 30 lipca 2007, 11:00
Proszę o pomoc jak wymienic plyn chlodzacy tzn spuscic stary i wlac nowy o czym pamietac jaki kupic itp !
BMW e36 318is m42 92r.
e30 89r. 318is - 2006
e36 92r. 318is - 2007
e....
[you] zobacz moja (Szukam foteli w bialej skorze, dekielkow do felg RH mam na sprzedaz AC SCHNITZERA !)
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3681483
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=136665#136665
Ostatnio edytowano 30 lipca 2007, 12:03 przez voitazz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2007, 13:31
wjeżdzasz na kanał albo dzwigasz auto na lewarku :]odkręcasz korek spustowy u dołu chłodnicy( wcześniej podstaw sobie jakies naczynie ) natepnie podstaw naczynie pod silnik i wykręć korek spustowy z kadłubu silnika korek jest umieszczony pod kolektorem wylotowym.jak wszystko wyleci wkręć korek w kadłub silnika najlepiej od razu wymienić uszczelke na korku aby uniknąc wycieków wkręćic korek w chłodnice następnie wlej płyn może być z shella bądz innej firmy ja wlałem do siebie z firmy Prestone dostępny na wielu stacjach paliw :D wlewasz płyn az do krawedzi wlewu i zakrecasz następnie odkręcasz śrube odpowietrzająca (jest ona tuż obok korka wlewu) aż przez otwór zacznie wypływać ciecz bez pęcherzyków powietrza potem zakręcasz w twoim silniku prawdopodobnie jest jeszcze dodatkowa sruba odpowietrzająca na obudowie termostatu po odpowietrzeniu odpalasz swój wóz :rotfl: dajesz mu troche popracowac nastepnie możesz sie przejechac kawałek po okolicy i znów odpowietrzasz i sprawdzasz stan jak jest mało to dolej i to chyba wszytko jak coś pominołem niech ktoś mnie poprawi :rotfl: :rotfl: aha do wymiany płynu musi być w miare zimny silnik aby uniknąc poparzenia przez płyn powodzenia :)
 Tytuł: jaki płyn?
PostNapisane: 13 października 2007, 17:22
Witam. Mam pytanie mam BMW Compact z 97 roku e36 i chciałbym się dowiedzieć jaki płyn najlepiej zalać i ile litrów go potrzeba do tego BMW?? Prosze o odpowiedź z góry dziękuje. Pozdrawiam. Może być PRESTONE?? Styknie bańka 4L?
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 13 października 2007, 19:29
bowwer, najlepiej wlać oryginalny :) ale Prestone jest ok. Ilość litrów płynu sprawdzisz tu : http://www.e34.de/vin/ wpisując 7 ostatnich znaków numeru VIN.
PostNapisane: 13 października 2007, 22:00
VIN czyli? co to za kod? skad go wziasc?
Po prostu BMW
PostNapisane: 13 października 2007, 23:35
bowwer, numer VIN to jest tzw. numer nadwozia , nie wiem jak to jest w e36 , ale powinien być na kielichu amorka i na tabliczce znamionowej w komorze silnika , a najlepiej szukaj najpierw w dowodzie rejestracyjnym :)
