Teraz jest 29 października 2026, 19:06
 Tytuł: [E36] 1.8is Problwem z wstecznym
PostNapisane: 25 listopada 2011, 00:17
Moje BMW: 318IS
Kod silnika: m42
Witam !! Panowie mam pytanie a mianowicie wszystko było okej do póki nie poskładałem środka. lecz zauważalnym wcześniej ze jak wrzucam wsteczny lewarek za bardzo trzeba przyciągnąć do kierowcy teraz jak poskładałem środek nie da rady wbić biegu wstecznego bo przystawia do tego plastiku i jak bym nie ciągnął lewarek do siebie nie mam możliwości.. po zdemontowaniu plastiku biegu wsteczny wchodzi. Co jest grane??
 Tytuł: Re: [E36] 1.8is Problwem z wstecznym
PostNapisane: 25 listopada 2011, 10:13
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
no co jest grane? widocznie coś podłazi od spodu czy nie od spodu... musisz tak poskładać żeby grało wszystko...
ameryki Ci tu nikt nie odkryje. skoro problemem jest tunel to tam się szuka rozwiązania. ;)
PostNapisane: 25 listopada 2011, 20:07
Moje BMW: 318IS
Kod silnika: m42
Słuchaj to jest moja druga e36 i w tej pierwszej lewarek nie trzeba było az tak ciagnac do siebie.... Tutaj ewidentnie jest cos nie tak bo tunel jest na 100 % dobrze poskładany
PostNapisane: 25 listopada 2011, 23:48
Kod silnika: EJ253
czyli jedynym możliwym elementem powodującym takie objawy jest mechanizm zmiany biegów (zużyty i ma luzy?). no chyba ze skrzynia ale wątpliwe.
