Teraz jest 7 listopada 2026, 23:27
 Tytuł: [E36] problem po długim postoju
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 09:20
Witam. mam taki problem . chodzi o M52B20 po dłuższym postoju ok 2-3 dni po odpaleniu , strasznie rzuca silnikiem jak by nie palił na wszystkie cylindry czuć tez nie spalone paliwo, po przejechaniu pewnego odcinka auto chodzi już poprawnie, podejrzewam głowice , na 6 cylindrze kompresja znacznie odbiega od pozostałych cylindrów. jaki jest orientacyjny koszt takiej naprawy?? oraz co taka naprawa obejmuje??
 Tytuł: Re: [E36] problem po długim postoju
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 10:22
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Czujnik polozenia walka rozrzadu+ ew. swiece.
Przerabialem temat jakis miesiac temu. Jesli chodzi o koszty to wiadomo mozna taniej i drozej...
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 10:30
Czujniki, świece wymienione na nowe simens /ngk
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 10:35
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
na 6 cylindrze zrobiłeś próbę olejową?
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 14:17
tak ciśnienie wzrasta, ale oleju mi dużo nie spala mam zalany 5w50 i na jakieś 4000 km spala litr ,dodam że dymi wyłącznie gdy auto jest ciepłe i ciepło na zewnątrz.
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 16:45
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
adamsik83 napisał(a):
4000 km spala litr
to jest malo :zdziwko: jak by ci od zmainy do zmiany wciagnal litr to i tak sporo ale na 4kk.. sporo
ja tez zauwazylem u siebie podobny objaw po 4-5 dniach postoju , odpale to chodzi na 4 ... 3 ... 5.... cylindrow ale to trwa moze okolo minuty pozniej juz chodzi na wsystkie po kazdym odpaleniu . nie przejolem sie tym zbytnio .
oleju mi bierze okolo 300-400ml od zmiany do zmiany wiec nie panikuje
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
Ostatnio edytowano 27 grudnia 2011, 18:32 przez DaRo25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:05
Jeśli przy próbie olejowej wzrasta ci ciśnienie spręzania to znaczy że w tym cilindrze są wyrobione pierścienie a jeśli zdecydujesz się na naprawę to wszystkie cylindry.
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 20:07
Jak na katowane silniki BMW To jest mało :hyhy:
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 20:14
no dla takich driverow to malo :rotfl:
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 15:33
auto nie jest katowane, jest użytkowane w odpowiedni sposób
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 11:52
Wiesz porównaj cenę z naprawą do cen całych silników może nawet o większej pojemności zobacz co się lepiej opłaca
