Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] problem z wskaźnikiem paliwa
PostNapisane: 30 lipca 2007, 11:36
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
wczoraj pojawił się problem w mojej ukochanej buni.....mianowicie jak odpalam to wskazówka paliwa winduje mi ponad połowę, a mało prawdopodobne jest, żeby ktoś charytatywnie dolał mi paliwa, a sam napewno za tyle nie zatankowałem, po przejechaniu paru kilometrów znowu opada do poziomu ok. 10 litrów, ale sam nie wiem do końca czy to jest prawidłowe wskazanie. Zna może ktoś jakieś łatwe rozwiązanie problemu??
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 30 lipca 2007, 12:11
Może wodzik na pompie Ci się przywiesił.Możesz spróbować wyjąc pompę paliwa i sprawdzić jak wodzik chodzi po styku ( u mnie pompa jest pod tylnią kanapą od strony pasażera z prawej, nie wiem jak w qp ) :)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 30 lipca 2007, 12:13
w qp jest w tym samym miejscu co w sedanie, ja obstawiam przytarcie od niskiego poziomu paliwa :niepewny:
PostNapisane: 30 lipca 2007, 12:17
:hyhy: Albo Bunia pokazuje ile by chciała paliwka mieć.... :rotfl:
PostNapisane: 30 lipca 2007, 12:43
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
to może jej doleje tyle co chce mieć i będzie po problemie ;)
a tak na poważnie, to i tak ciągle nie będę wiedział czy jest on sprawny i czy mam jeszcze paliwo........
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 30 lipca 2007, 12:53
Dlaczego?Skoro wcześniej było oka, i wróciło na poziom tych 10 litrów to powinno być oka.Mówiłeś że wlałes niewiele paliwa,mógł się zatrzymać na tych 1/2 a potem wrócić z powrotem na 10 l.Wyjmij pompę i sprawdź czujnik jak chodzi,czy blaszka styka.Bmw ma zbiornik dwu-członowy,pompa jest z prawej a w lewej komorze jest tylko czujnik.Jeśli ten czujnik na pompie będzie oka,sprawdź ten drugi.Inaczej się nie dowiesz co jest przyczyną.Co do paliwa dolej poprostu.Miałeś około 10?Dolej tyle samo i zobacz jak zachowa się czujnik a potem zrób to co pisałem wcześniej. :)
PostNapisane: 30 lipca 2007, 13:07
tak jak juz wspomniano wyjmij pompe paliwa ktora jest pod tylnim siedzeniem odlącz ją pomachaj "splawikiem" i zamontuj. problem powinien zniknąć u mnie zadziałało. lecz ja jedna zatarlem niestety :( i mialem taki objaw jak kupilem urzywaną za flaszke na szrocie. teraz działa bez zarzutów :)
PostNapisane: 31 lipca 2007, 10:00
Kod silnika: B28
Tak spytam z ciekawości; w baku są 2 pływaki przy pompie(za pasażerem) i sam pływak za kierowcą. W jaki sposób określany jest poziom paliwa w baku jeśli w obu częściach baku są troche różne ilości paliwa? Na zegarach wskazywany jest poziom paliwa z pływaka pod którym jest więcej paliwa? Dobrze rozumuje?
pozdro
