Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [E36] ogrzewanie elektrozawór czy potencjometr temperatury
PostNapisane: 30 listopada 2011, 22:52
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
Witam od jakiegos czasu zauwazyłem ze majac pokretło ustawienia temp. ogrzewania w pozycji z lewej czyli zimne czasem sie zdarza ze leci letnie powietrze czuc ze jest podgrzewane ! miedzy czasie nie przekrecam pokretła od temperatury. Dzis wyczułem tez taka przypadłosc i przekreciłem na gorace skrajne prawe ustawienie i z powrotem na zimne i juz lecialo zimne powietrze obstawiam ze cos jest nie tak z tym pokretłem moze trzeba by było przeczyscic styki? w tym potencjometrze ! jakie macie opinie ? jak ewentualnie rozebrac
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2011, 21:21 przez bobiszonn, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] ogrzewanie w aucie dziwne zachowanie
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 09:56
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
masz klimę?? Obstawiam że elektrozawór już nie trzyma, panel jest dosyć łatwo rozebrać ale sądzę że to nie jego wina a elektrozaworu.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 10:03
może być i panel, mi się tak robiło przy niskich temperaturach jak było wilgotno, okazało się że w jednym miejscu był zimny lut w panelu. Wcześniej wymieniałem elektrozawór i nic nie pomogło. mowa o zwykłym ogrzewaniu, pokrętłotroniku :P
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 14:36
Kod silnika: M 40
tak mam zwykłe podgrzewanie raczej elektrozawór pomijam bo bez regulacji temperatury niekiedy jest ok tz cały czas mam nastawiona temp na zimno i niekiedy leci letnie chodz wczesniej chwile temu było zimne przekrece na ciepło i zaraz na zimno i znów jest dobrze ! tak jak by pokretło dawało fałszywe sygnały na jakiej to zasadze działa potencjometru?
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 08:12
Kod silnika: M 40
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 09:12
o ile pamiętam to tak, na zasadzie potencjometru.
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 10:38
Kod silnika: M 40
jak rozebrac ewentualnie to pokretło ?
 Tytuł: Re: [e36] ogrzewanie elektrozawór czy potencjometr temperatury
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 21:21
Kod silnika: M 40
Napisze moze prosciej co dzis stwierdziłem a wiec po odpaleniu auta zimnego od razu słychac czuc pod pedałem na postoju tykanie elektrozawór odstawiam !
1 pytanie czy tak byc powinno ?
nastawione pokretło na zimne powietrze jedziemy wszystko ok cały czas leci zimne podjezdzam pod dom wolno szukajac miejsca parkingowego parkuje nie gasze i juz czuje zaczyna leciec ciepłe powietrze
2 pytanie co to moze byc ?
wiec przekrecam pokretło na ciepłe na pare sekund i na zimne znów i juz jest normalne leci zimne i zastanawiam sie czy potencjometr nawala czy elektrozawór sie wiesza
3 pytanie ale jaka jest zasada jak jest na zimne nastawione pokrętło to jest zasilanie na elektrozawór czy nie.?
4 pytanie jak przykrecony jest ten elektrozawór do nadwozia nie widziałem śruby ?
5 pytanie jak dobrac sie ewentualnie do tego pokretla od regulacji ?
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 09:35
Kod silnika: m52tub25
bobiszonn napisał(a):
Napisze moze prosciej co dzis stwierdziłem a wiec po odpaleniu auta zimnego od razu słychac czuc pod pedałem na postoju tykanie elektrozawór odstawiam !1 pytanie czy tak byc powinno ?
Jeśli tyka zawór to mało jest płynu w układzie, a jeśli pokrętło miałeś nastawione na zimne i tyka to coś jest nie tak ze sterowaniem zaworu + mało płynu.
nastawione pokretło na zimne powietrze jedziemy wszystko ok cały czas leci zimne podjezdzam pod dom wolno szukajac miejsca parkingowego parkuje nie gasze i juz czuje zaczyna leciec ciepłe powietrze2 pytanie co to moze byc ?wiec przekrecam pokretło na ciepłe na pare sekund i na zimne znów i juz jest normalne leci zimne i zastanawiam sie czy potencjometr nawala czy elektrozawór sie wiesza
Nie. Masz niesprawny panel, zwarcie w wiązce od niego, ewentualnie przeczyść zawór, może nie dokonca domykać.
Tak
Trzyma się na wężach wodnych i takiej poduszce gumowej (nr.3) która wciskana jest w podporę w nadwoziu.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Zdejmij plastikowe pokrętła, odkręć 2 śruby, a od tyłu trzeba odpiąć wtyczkę i zdemontować linki, ogólnie jest z tym trochę zabawy.
Moje BMW: E36 320i
1; tyka cewka elektrozaworu
3. jak jest ustawione na zimne to elektrozawór wtedy jest zasilany . jak na ciepłe to nie ma napięcia
4. nie jest przykręcony jest na takie gumowe wsadki.
5. Musisz zdjąć pokrętła odkręcić śróbki, wciskasz cały panel do wewnątrz wyciągasz linki i wtyczki, wyciągasz go dołem czyli przez OBC.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 09:36
Moje BMW: E36 320i
Ale żeśmy się zgrali kolego :P :)
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 09:42
Kod silnika: M 40
w pierwszej kolejnosci odepne wtyczke z elektrozaworu i zobaczymy powinno leciec cały czas ciepłe bo gdy dostanie napiecie elektrozawór to zamyka dopływ ?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 17:49
Kod silnika: M 40
Witam mobilki dzis sprawdziłem co bedzie bez podłaczenia ( na odłaczonym elektrozaworze ) i auto cały czas grzeje. profilaktycznie popukałem w ten elektrozawór i podpiołem wtyczke z powrotem regulacja działa i jak na razie nie pojawila sie ta moja przypadłosc tz na ustawieniu minimum zimne na postoju zaczynalo leciec cieple powietrze przy jezdzie lecialo zimne.
Jeszcze jutro sprawdze podczas jazdy i dam znać
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 09:05
Kod silnika: M 40
problem niestety powrócił i mam pytanie powiedzcie mi czy ten elektrozawór powinien tykac za nastawieniu na zimne powietrze czy nie powinien ? :10:
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 11:56
Jest szansa, ze masz jakis syf w tym elektrozaworze i nie domyka sie do konca (u mnie tak bylo, po dolaniu magika do uszczelniania chlodnic )
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 22:09
Kod silnika: M 40
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 00:00
Nie powinien!
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 19:41
Kod silnika: M 40
aha czyli trzeba rozebrac wyczyscic
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 19:52
Kod silnika: M42
Mógłby mi ktoś wskazać gdzie mogę znaleźć albo podać mi numer elektrozaworu który będzie pasował do sterowania płynem do nagrzewnicy w 318IS 93r. Mam klime z termo-tronikiem ( czy jakoś tak to się nazywa-temp. ustawiana pokrętłami) dwu-strefowym. Ktoś wstawił rurkę i mam ogrzewanie cały czas.
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 20:06
Chuso, 64118375792
