Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E36] Problem z elektryką (kontrolka akumulatora)
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 02:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Witam, dzisiaj podczas jazdy nagle zapaliła mi się kontrolka akumulatora. Więc zjechałem na pobocze, zgasiłem auto. Gdy chciałem zapalić auto to zapalają się wszystkie kontrolki prócz kontrolki akumulatora, przekręcam kluczyk do ostatniej pozycji i zero reakcji. Auto po odpaleniu na pych, jedzie normalnie ale oświetlenie, podświetlenie, nawiew itp działa jakby na 50% mocy (radio nawet się nie odpala). Po przejechaniu paru kilometrów auto gaśnie. :cenzura: :wsciekly: :wsciekly:
 Tytuł: Re: [E36] Problem z elektryką (kontrolka akumulatora)
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 02:20
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
albo aku padło, albo alternator nie ładuje, albo wszystko naraz :dobani:
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 02:40
Sprawdź w jakim stanie masz akumulator czy ma ładowanie czy klemy Ci przypadkiem nie zaśniedziały.
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 06:32
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
alternator , zobacz w jakim stanie masz szczotki
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 08:34
Moje BMW: e46 330dTA
podejrzewam alternator jak koledzy wyżej, a dokładniej szczotki, które się zapewne skończyły.
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 15:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Najgorsze jest to że jestem aktualnie w Wawie i nie mam ze sobą potrzebnych kluczy aby wyciągnąć alternator :/ a do domu mam ponad 200km :kwasny:
raczej odwiedzę jakiś warsztat
myślałem że ten kabelek jest przerwany
ale gdy przyjrzałem się bardziej to okazało się że druty są całe a izolacja była przetarta
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 01:41
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Na 100% alternator miałem takie same objawy w swoim E30 regeneracja z wymianą łożysk i śmiga jak nowy. Znam dobry warsztat gdzie regenerują alternatory i rozruszniki robili mi chyba przy wszystkich autach i nigdy potem nie miałem już problemu z regenerowanym osprzętem. Są na ulicy Świerszcza w Ursusie jak masz blisko to możesz im śmiało podrzucić bez obaw że zepsują. Warsztat nazywa się AL-RO. P.S. jak gdzież blisko ursusa ci się auto popsuło to i kluczy mogę użyczyć :)
BMW forever!!!
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 18:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Wielkie dzięki ;) ale już zakupiłem nowy alternator tzn. używkę. I z domu zabrałem niezbędne klucze i w tygodniu będę wymieniał :)
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 15:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Podłączyłem naładowany akumulator i samochód normalnie odpalił (była lampka akumulatora). Zgasiłem i chciałem ponownie zapalić i samochód odpalił ale już bez lampki akumulatora. :cenzura: Auto odpala ale raz z lampką aku raz bez. Często też lampka mruga jak dodam gazu to przygasa :wsciekly:
ps: sorry że post pod postem ale musze updatować temat :P
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 23:07
Kod silnika: M52B23
Nie wykluczone że ten alternator też na wykończeniu sprawdź jak wygląda ładowanie w obu przypadkach. Jak mi się spalił alternator w Fiacie to też na początku raz była kontrolka raz nie dopiero po miesiącu alternator przestał ładować i kontrolka się wogóle nie zapalała.
BMW forever!!!
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 15:39
Kod silnika: m47
Niestety przy używanych alternatorach nie mamy pewnosci czy nie trafimy na taki sam jak poprzednil, lub w jeszcze gorszym stanie. Tanim i pewnym rozwiazaniem jest jego regeneracja.
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 18:05
Moje BMW: e-36
Kod silnika: M40
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103597
witam a moze to wina regulatora napiecia :) :)
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 18:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Ja dostałem sprawdzony i jest na 100% sprawy. Alternator kosztował mnie 100zł ,a regeneracja 200zł.
Dzisiaj chciałem sprawdzić czy jest ładowanie, a okazało się, że samochód nie chce odpalić. :mad:
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 18:58
Kod silnika: m52tub25
To teraz musisz ponieść dodatkowy koszt 100zl alternator + regeneracja 200zł. Nie rozumiem czemu ludzie kupują takie części, a nie regenerują, przecież nie rozpadł się tylko padły szczotki. Termostat, czy olej też kupujesz używany ale oryginalny?
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 22:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Źle napisałem. Regeneracja mojego starego by kosztowała mnie 200zł, wiec kupiłem sprawny za 100zł. Zbytnio nie mam czasu na rozkręcanie części i regenerowanie ich. Nie jestem u siebie w domu, wiec nie mam odpowiednich narzędzi i pomieszczenia. Wole dać parę zł i nie martwić się czy zadziała.
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 20:58
czyli dales rade go wsadzic samemu to dasz rade wyciagnac i wykrecic regulator napiecia i zobaczyc szczotki :)
brak zgody administracji forum na reklamę!
