Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Ręczny działa tylko na jedno koło...
PostNapisane: 31 lipca 2007, 08:11
Witam. Od niedawna zauwazyłem ze reczny trzyma tylko jedno koło. wiec pytanie.
Gdzie szukac usterki ?? Przypuszczam ze sa 2 linki i pewnie ta druga pękła , jaka cena nowej i czy dam rade sam ja wymienic??
PostNapisane: 31 lipca 2007, 08:44
NIEKONIECZNIE LINKA PĘKŁA możliwe że nalezy wyregulować same szczęki .
a jak to żrobić?????? banał. :hyhy:
PostNapisane: 31 lipca 2007, 09:49
Kod silnika: B28
Ja poczatek bym ja dociągnąl - pod mieszkiem ręcznego masz dwie nakrętki. Jeśli jest peknięta to gdy pociągniesz za linkę(koło dźwigni ręcznego) będziesz mógł ją całą wyciągnąć - jeśli nie to tylko jej wyregulowanie
PostNapisane: 31 lipca 2007, 10:10
Linka powinna być tak wyregulowana ,aby rozpierak na lince w kole zaczynał działać przy pierwszym ząbku , a szczęki powinny być tak wyregulowane aby był minimalny luz , taki sam na obu kołach.
Ja zawsze w tym celu rozbieram tarczę bo w taki sposób najpewniej wyregulujesz.
Regulacja jest banalna ,ale należy ją wykonać dokładnie, bo zakres rozpieraka niestety jest niewielki i linka nie może mieć nigdzie żadnych luzów ,aby zakres ruchu dżwigni ręcznego nie był tracony na kasowanie tego luzu.
Niewiem jak w innych betach ale w e34 nie ma samoregulatora , a szkoda :kwasny:
PostNapisane: 31 lipca 2007, 10:14
mcgiver jak w e34 wyregulowac szczeki? bo u mnie tez jest delikatna roznica miedzy kolami.
JAKIES DIY?
PostNapisane: 31 lipca 2007, 10:19
Kornelio, jest tam niby na tarczy otwór do regulasji przez który popychasz ząbki rozpieraka w celu skasowania luzu, jednak lepiej ściągnąc tarczę i przy okazji będziesz widział co w trawie piszczy.
Pierwsze wyreguluj przy lewarku tak aby rozpierak na końcu linki w tarczobębnie zaczynał działać od samego początku , a potem reguluj ten drugi rozpierak , napewno dasz radę wyregulować oba koła jednakowo , w tym celu najlepiej jest unieśc cały tył.
może być tak że rozpieraki są zapieczone , więc je wyciąg wyczyść i nasmarój najlepiej smarem miedziowym bo zapobiega ponownemu zapieczeniu.
powodzenia
