Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [e36] Olej przy kolektorze ssącym
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 19:58
Moje BMW: e36 coupe 325i
Kod silnika: M50b25
zauważyłem, że od jakiegoś czasu cieknie mi po troszku olej spod kolektora ssącego ( pierwszy wlot od strony chłodnicy ) kolektor był ostatnio ściagany dwa razy i na pewno już dobrze założony, ale po troche po troche coś tam z niego cieknie jeszcze. Co może byc przyczyna, bo nigdzie nie moge znalezc odpowiedzi na ten problem.
Druga rzecz, cala skrzynia tylko i wylaczie od spodu jest zalana olejem, wyczytałem cos o uszczelce na wale i skrzyni, moglby mi ktos na realoem czy w inny sposob pokazac, ktora to uszczelka?
dziekuje i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] Olej przy kolektorze ssącym
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 21:23
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
nr.9 ci puszcza i masz cały spód skrzyni zalany olejem. A pewien jestes ze to z pod kolektora?
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 23:21
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
kolego jesli w kolektorze masz olej to odma niedrozna jest cztli raczej wymiana chociaz mozesz sprobowac przeczyscic :)
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 12:01
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Nie czasami cieknie Ci spod dekla zaworów?
Jeśli kolektor był cały mokry w środku, to znaczy, że masz coś nie tak z odmą prawdopodobnie.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:16
Kod silnika: M50b25
Chetnie bym i wymienił tą odmę...jakby była :) w M50 nie ma jako takiej odmy, tylko przewód odpowietrzający. W kolektorze faktycznie niewiele oleju było, ale na pewno kolektor był "sliski" w srodku.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:33
Kod silnika: M50b25
Co do pokrywy zaworow, to własnie mam zamiar zabrac sie za wymiane uszczelki, bo swiece ciagle lekko zachlapane sa.
