Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E36] Otwór w wahaczu po krótkim sworzniu ma nacięcia?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 12:40
Moje BMW: e36 compact
Witam. Przy wymianie sworznia wahacza przedniego napodkałem nacięcia w otworze, w wahaczu. Zasatanawiam się czy to jest normalne czy może ktoś nieumiejętnie usuwał stary sworzeń?
 Tytuł: Re: [E36] Otwór w wahaczu po krótkim sworzniu ma nacięcia?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 12:55
Moje BMW: e36 320i e46 325xi
Kod silnika: M50B20 M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86204
Nacięcia powstaly przy wprasowaniu bądź wyprasowaniu sworznia z taką strukturą ścianki bocznej.
Takie nacięcia widziałeś??
E36 320i MAURITIUSBLAU METALLIC dorzuć swoje 3 grosze...
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:23
NIestety nie te. Są tylko 2 żagłębione ok 1.5 mm i sięgają do połowy grubości wahacza. Wygląda to jakby ktoś wycinał brzeszczotem tuleję po sworzniu. Jednsk zdaje mi się że już widziałęm taki wahacz kiedyś co musiałoby być stasznym zbiegiem okoliczności
http://ifotos.pl/zobacz/Bez-nazwy_rpqqawe.jpg/
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:30
No wygląda to tak jak mówisz, że tulejke ktoś ciął aby ją wyjąć...
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 13:49
To powiedz mi co z tym robić jeszcze? Wymieniać wahacz czy jeździć na tym?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 19:08
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Możesz z tego jeszcze zrobić rzeźbę i to pospawać i wyszlifować, ale na własną odpowiedzialność. Lub udać się na pobliski szrot po wahacz.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 20:45
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
moze to peknac w najmniej oczekiwanym momecie , zmien wachacz na inny .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 22:32
Spore sa, ja woralem sie troche mniej jak wycinalem resztki sworznia i tylko w jednym miejscu. Poskladalem wszystko i nie bylo problemow. Auto takie sprzedalem. Jesli jezdziles z takim wahaczem az skonczyl sie sworzen, to najlepszy dowod ze nie peklo. Jest szansa ze i teraz bedzie ok. U mnie bylo tak i jezdzilem, u Ciebie tez wytrzymalo dluzej niz sworzen. Oczywiscie lepiej bedzie, gdybys wymienil caly wahacz, szczegolnie ze sworzen jest do wymiany.
Aha, sworznie meyle hd jednoczesciowe nie rozsypuja sie przy wyprasowywaniu i nie trzeba nic ciac.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:12
Nie ma różnicy czy nacięty czy nie... Wprasuj sworzeń i jeździj nic mu nie powinno byc.
Ostatnio edytowano 5 grudnia 2011, 21:45 przez rolnic, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:14
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Pokaz zdjęcie...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:29
COUPE napisał(a):
Pokaz zdjęcie...
Zdjątko masz wyżej. :)
rolnic Zgadza się,że jeździł do tej pory,ale wprasowując nowy sworzeń powstana nowe naprężenia i taki wahacz moze sobie na dołeczku pęknąć. Nie chcę nic mówić,ale jeżeli coś by się komuś stało w czasie wypadku w którym by uczestniczyło to auto, Twoja wiadomość z forum mogłaby by być użyta w niewłaściwy sposób po takim zdarzeniu. Ja swojego życia i znajomych nie stawiałbym na szali równo z wartością wahacza. Życie i bezpieczeństwo najważniejsze niż kalectwo do końca życia czy też śmierć.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:43
Z doświadczenia wiem, że ludzie lubią robić wszystko sami bo naoglądałem się już takich wahaczy dość. I wiem też, że jeśli taki wahacz nie pęknie podczas prasowania to już nic mu nie będzie, robilem już nie jeden taki po panu wieśku co ma brzeszczot zamiast prasy :D Wiadomo, ja kupiłbym inny, bo nie mogłbym żyć z myślą, że mam coś nie ok w zawiasie. A właściwa decyzja należy do właściciela :)
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:51
Ja sworzen wyprasowywalem, ale ten dwuczesciowy tak paskudnie sie rozlatuje, ze trzeba sobie brzeszczotem pomoc. Niestety struktura metalu w sworzniu jak i w wahaczu nie rozni sie za bardzo i latwo przedobrzyc.
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 18:35
Tzn zdjęcie tego nacięcia w wahaczu... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 18:53
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
kup nowe tuleje hahacza i wywal to cos w cholere.
to co pokazujesz to jest korpus tulei wahacza przedniego a nie wahacz i dziura po swozniu..
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 20:23
Kolega napisał w pierwszym poście gdzie dokładnie znajdują sie te nacięcia,więc wydaje mi się,że wie co pisze i co wymienia.
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 21:54
O tego zdjęcia jakoś nie zauważyłem :kwasny:
Ja na 100% bym odradzał dalsza eksploatacje takiego wahacza :przestraszony:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:00
:P I było zdjątko powyżej. :cwaniak:
