Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: e36 powiekszenie skretu..
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 19:26
mam takie pytanie mogłby ktos opisac dokładnie jak to jest z tym skretem w e36 jak idzie z tymi podkłatkami i słyszałem cos o wahaczach od e46 ale nie wiem czy w e30 czy e36 prosze o pomoc
 Tytuł: Re: e36 powiekszenie skretu..
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 20:02
podkladki zakladasz w miejsce wkrecenia drazka w magiel. musza miec powiedzmy srednice taka jak listwa w maglownicy zeby te pare mm mogly sie jeszcze schowac w srodek.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 20:16
ahaaaa a ro z tymi wahaczami
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 20:27
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Troche to bez sensu kolego co piszesz, jak dasz podkladki w w/w miejsce przez ciebie to jedna strona moze skrecic wiecej o grubosc podkladki ale za to druga schowa sie mniej o grubosc podkladki ... a pozniej roznica podkladek zniknie przy ustawianiu zbierznosci wiec kupy sie to nie trzyma
pierwsze slysze by podlozenie podkladek miedzy magla a drazka poprawilo skret w bmw .
to nie merc ze kola sie klada przy skrecie
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 20:34
no własnie wiec wahacz musiał by byc wysuniety bardziej i koła pochylone i w kielichach musiały by byc łozyska od m3 plus gumy w wagaczach te boczne od m3 ja tak to widze
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:21
podkladki daje sie poto zeby maglownica mogla sie z jednej strony bardziej wysunac a z drugiej bardziej schowac.normalnie to drazki sa jakby granica podczas skrecania, tym zabiegiem sie ja troszke przesuwa oczywiscie nie mozna przesadzic z podkladkami ze wzgledu na to zeby drazek byl pozadnie dokrecony i zeby maglownica sie nie rozszczelnila. zbieznosc swoja droga musi byc ustawiona po operacji.
wahacze od e46 podobno po to zeby zrobic wiekszy negatyw kola. ale od ktorego rocznika co i jak to nie wiem.
polecam lekture chocby tego tu jest sporo wyjasnione, wsumie 5 min poszukiwan na google
http://www.driftforum.pl/viewtopic.php? ... 2&start=60
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:39
teraz juz kumam o co chodzi ;d a z tymi wahaczami ktos sie orientuje?
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:43
tez chyba jest tam cos w temacie. z tym ze podobno wahacze to dobry mod jezeli chodzi o zabawe w latanie bokiem. do codziennej jazdy przy wiekszych predkosciach samochod robi sie niestabilny. chyba ze ma to byc funcar to bez obaw ;p
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 22:04
Było i chyba jak już to zmniejszenie mózgi...
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 22:05
to swoja droga :rotfl:
