Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E36] 316i compact - Podciągnięcie ręcznego/usunięcie luzu
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 23:36
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103561
Witam, mam problem z ręcznym - aby porządnie trzymał muszę go naprawde mocno zaciągnąć dwoma rękami.
Wiem że jedynym sposobem na podciągnięcie ręcznego jest sciągnięcie kół tylnich i regulacja regulatorem.
Kiedy zaciągne na jeden ząbek, kontrolka ręcznego się nie zapala i auto jedzie jak jechało więc to chyba oznacza, że mam mały luz na lince ? Bo jak już wrzuce na drugi ząbek ręczny to kontrolka świeci.
Jeśli to oznacza luz to słyszałem, że aby go zniwelować trzeba sciągnąc mieszek ręcznego i podkecic lekko dwię śrubki regulujące luz ?
Jesli mam powyżej rację to powiedzcie jak sciągnąc ten mieszek i dostać się do tych śrub bo ściągać kół narazie nie będe i chociaż wezme się za ten mały luz na ręcznym ?
Moje BMW ---> viewtopic.php?f=6&t=103561 <--- E36 compact
 Tytuł: Re: [E36] 316i compact - Podciągnięcie ręcznego/usunięcie luzu
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 23:55
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
pod mieszkiem możesz podciągnąć linkę i wyregulować sobie kontrolkę, możesz sobie ustawić przy ilu ząbkach będzie się świecić
dodatkowo jest też regulacja przy bębnach odkręcasz jedną śrubę ampuł i kręcisz śrubokrętem
mieszek montowany jest na wcisk wystarczy trochę poszarpać i zejdzie
zatrzaski są z tego co pamiętam z przodu i z tyłu mieszka
