Teraz jest 29 października 2026, 19:06
 Tytuł: [e36] Wymiana chłodnicy m52b20
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 16:47
Moje BMW: e38
Kupiłem nową chłodnicę BEHR i termostat Wahler + płyn STP.
Dziś ciężko znaleźć kogoś zaufanego, wobec czego podjąłem się samodzielnej wymiany całości o której wspomniałem powyżej.
Auto to e36 z komarkiem m52b20 :D I tu rodzi się pytanie. Czy uda mi się wymienić to wszystko bez demontażu wisko. Mam w pełni sprawne i nie chcę go ruszać, a z dwojga złego wolę pozostawić wisko niżeli oddać całe auto jakiemuś partaczowi. Z całą resztą sobie poradzę tylko kwestia czy uda się wyjąć samą chłodnicę bez demontażu sprzęgiełka ?
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana chłodnicy m52b20
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 17:26
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Tak, bez problemu dasz radę, chłodnica mocowana jest na dwa zatrzaski u góry. Ogólnie wymiana chłodnicy w e36 to bułka z masłem.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 19:05
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Tak jak wyżej ale w razie czego z odkręceniem wiska również nie ma problemu. Wystarczy odpowiedni klucz, zablokowanie paska, świadomość lewego gwinta i kawał młota :] bo bez młota nie robota :hyhy:.
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 19:26
nie tyle wisko ale łopatki wentylatora mogą przeszkadzać przy wymianie termostatu
nie wykręcaj całego wiska tylko najwyżej same śmigla ( 4 śruby na ampul )
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 19:46
Kod silnika: m43b19
ja w w/w aucie i silniku wymieniałem miesiąc temu chłodnicę i mechanik odkręcił wisco . kiedy je oglądałem zwrócił mi tylko uwagę żeby trzymac je cały czas w pionie
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 20:52
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jak wykręcisz wisko to będzie więcej miejsca. Klucz 32, zblokuj pasek lub zablokuj np śrubokrętem przy samej nakrętce od wisko i pamiętaj o lewym gwincie. Wiatrak wyciągniesz razem z osłoną. Przyda się druga osoba do pomocy.
Pamiętaj o dobrym odpowietrzeniu układu.
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 23:33
Bez sensu wasze rady, najlepiej wyciągnąć silnik :hyhy:
Nic nie odkręcasz, jedynie osłone wiatraka i plastiki wokół zamka maski. Olej wiskoze :D
Wisienka na torcie! Chyba do towarzystwa ta osoba ma być :P
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 16:32
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Jak juz koniecznie nie chcesz odkecac tej wichury całej, to odkrec sobie same łopatki sa na ampula nr5. Wyjmij chłodnicę potrm tunel wentylator i masz dobry dostęp do obudowy termostatu
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 18:24
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
otoz to.
co do odpowietrzania ukladu to polecam zalac plyn chlodzacy gornym wezem chlodnicy prosto do bloku , pozniej jest zero problemow z odpowietrzaniem , w moim przypadku tak zostal zalany plyn, chlodnica napelniala sie od dolu az wyszedl plyn wlewem w chlodnicy -tak zalewajac plyn wypycha on powietrze z ukladu juz samym napelnianiem , samochod pochodzil na wolnych okolo 15 minut odpowetrznik lekko odkrecony byl i juz.
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
