Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E36] 1.6 M43 Wymiana uszczelki głowicy - Sprawa rozrządu
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 17:19
Moje BMW: e36 compact
Witam serdecznie. Nigdzie nie mogę znaleść jak wygląda dół rozrządu. Moje pytanie to czy jak zdejmę koło zembate z wałka rozrządu, to czy łancuch musi być napięty, aby nic nie przeskoczyło na dolnym kole zembatym na wale, czy może jest tam na tyle ścisło, że nie ma opcji przeskoczyć?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] 1.6 M43 Wymiana uszczelki głowicy - Sprawa rozrządu
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 17:22
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tak może...
A jak zdejmiesz kolo zębate to później musisz od nowa je ustawiać... Chyba ze idealnie tak samo założysz jak było...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 18:30
Jeżeli będziesz wymieniał uszczelkę pod głowicą nie zapomnij wymienić też uszczelki kanału wodnego. Wszystko może się poprzestawiać jeżeli nie podejdziesz do tego profesjonalnie,więc jeżeli w jakimkolwiek samochodzie wcześniej wymieniałeś rozrząd to powinieneś wiedzieć co po kolei i tu sobie poradzisz,jeżeli tego nie robiłeś to nie próbuj na bmw.
P.S. Nie chciało mi sie nowego posta pisać. Na górze ten kwadracik musi być jak to napisałeś w "poziomie", czyli równolegle do głowiczki.
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2011, 19:52 przez siergiej201988, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 19:50
Juz sobie poznaczyłem i do połowy rozebrałem ale wychodzą mi jakieś kwiatki tj. wygląda na to że wcześniej ktoś już sie tym bawił i nie koniecznie dobrze ustawił. Jutro zrobie sobie blokade do wału korbowego. Nie wiem tylko jak zrobić blokade do wałka rozrządu. Według mnie tam musi być wszystko w poziomie względem głowicy ale poprawcie mnie jak sie myle ew. mile widziane wymiary tej kostki żelaza na wałek rozrządu.:) (mam dostęp do tokarki i frezarki) Nie będe sie bawił w kupowanie na jednorazową robote tym bardziej że czas mnie goni a zanim to przywiozą to mam nadzieje, że juz to poskładam.
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 20:25
Hmm Przecież to wszystko jest w uszczelce głowicy jako jedna wielka całość... :zdziwko:
No chyba ze nie wiem o czym gadasz :niepewny:
Do tego jest potrzebny przyrząd...
Zobacz sobie na allegro jak wygląda... ;)
Z wymiarami Ci nie pomogę...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 20:31
Właśnie patrzyłem i wygląda że jest tam wszystko pod kątem prostym.:) Z blokadą wału nie będzie problemu bo wymiary złapałem sobie z wywalonego 2 silnika.:)
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 20:32
Wydaje mi się ze ktoś kiedyś na forum sprzedawał takie blokady, wykonane przez siebie... :niepewny:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 20:37
Mi też właśnie o to chodziło. :D W intercarsie kiedyś kupowałem z elringa i było oddzielnie. :( Wiem,że na allegro sprzedają jako całość,ale w carsie musiałem oddzielnie dokupić.
