Teraz jest 7 listopada 2026, 17:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] M40 zamula, przygasa, strzały w wydechu
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 20:44
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Witam.
Wiem że temat był wałkowany już lecz potrzebuje pomocy by się upewnić co dolega mojemu autku.
Samochód gdy ma zimny silnik na benzynie jedzie normalnie lecz gdy zaczyna się nagrzewać zamula, jedzie dopiero wtedy gdy dam gaz w dechę, czasem przygasa na jałowym, czasami słychać tak że wystrzały w wydechu.
Posiadam instalacje I generacji z silniczkiem krokowym (to nie ja go tak skrzywdziłem) i przez pewien czas gdy jeździłem na gazie pompa paliwa się odłączała (teraz już pracuje cały czas) ponoć że może tu być problem że wtryski mi zarosły.
Na gazie silnik pracuje równo i bez problemów.
Jak myślicie to wina wtrysków i trzeba było by je oddać na czyszczenie czy może coś innego się dziać?
Bokiem można wszędzie...
 Tytuł: Re: [E36] M40 zamula, przygasa, strzały w wydechu
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 21:25
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Najlepiej to pojechać na kąpa ja miałem podobne objawy na zimnym bardzo fajnie szedł a jak ciepły to lipa u mnie poszedł czujnik położenia wału ale nie ma co zgadywać lepiej dać 50zł za podłączenia pod kompa niż zgadywać tracić darmo kase ;D pozzzdrawiam
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 21:33
A właśnie zapomniałem dodać, byłem na kompie i z silnikiem wszystko ok tylko był błąd sondy lambda, lecz mechanik powiedział że na gazie to się często zdarza. Poszukałem też na internecie i inny użytkownik napisał.
Miałem podobny problem... jak rozgrzała się to gasła ,szybko obroty spadały nie miała siły jak jej dałem w kite to potrafiła przerwać... Na kompie nić nie wyszło a winna była sonda
Identycznie jak u mnie.
U mnie spalanie gazu wzrosło z 10l na 14l więc chyba by to miało sens, czyli wiec prawdopodobne że to sondy wina?
Możliwe że przepływka też pada/padła ponieważ kilka razy gaz mi strzelił lecz nie było nigdy jakiegoś problemy z praca silnika.
Gdy odłączę przepływke to silnik od razu gaśnie, normalne to?
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 21:45
Z tego co pisałeś to masz gaz I generacji a one mają zabezpieczenie przez wystrzałem więc przepływka powinna być dobra ale możesz ją sprawdzić.Na uruchomionym silniku odepnij przepływke i obserwuj co się dzieje silnik powinien przygasnąć i wrócić znów na prawidłowe obroty i tak samo jak podłączysz jak tak jest to przepływka ok. A co do mojego przypadku u mnie też wzrosło spalanie było czuć paliwo.
Napisałeś że na gazie jest wszystko ok tylko na paliwie jest źle a sonda lambda bada ilość tlenu w spalinach i na tej podstawie komp albo wzbogaca mieszanke lub odwrotnie.
Masz kumpla fajnie jak by na chwile pożyczył sonde i zobaczył byś ;p
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:11
Moje BMW: e36 coupe
Kolego Habzik jak już doradzasz to przynajmniej nie doradzaj źle, nie wolno odpinać czujników przy pracującym silniku. Jak już to odłącz na zgaszonym i odpal bez przepływki.
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:15
Drogi "MDFK" czytałem na forum i tak radzili ja tak zrobiłem i nic złego mi się nie stało.
A jaki był by sens najpierw odłączyć przepływke i potem zapalić jak trzeba zobaczyć czy działa i reaguje silnik na to jak jest podpięta i jak jest odłączona
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:16
Tak jak napisałem wyżej gdy odczepię przepływke silnik gaśnie, a kiedyś wydaje mi się że utrzymywał obroty.
Na kompie nie wyrzuciło żadnych błędów oprócz jednego sondy.
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:29
Jak ja odłączę to pracuje.Najlepiej jak byś miał od kogoś tylko tak na próbę sprawną przepływke.
To powiem że trochę kicha na kąpie powinno pokazać że przeplywka zepsuta a może nie jest całkiem zepsuta tylko przekłamuje....
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:37
Kumpel ma e34 m50 może ma (w co wątpię) taka sama przepływie jak ja to bym podmienił. Ale uważam że gdyby to był przepływomierz to problem był by ciągle a nie tylko gdy silnik się nagrzeje, do tego zwiększone spalanie to miało by sens, mam racje?
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 09:18
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
kolego w pierwszej kolejosci zmien sonde lambda miałes bład to o czyms swiadczy i z orientuj sie czy twój gaz ma podpiecie pod sondę
cytat
emulator sondy lambda niema żadnego wpływu na jazde i spalanie na LPG jest założony tylko poto żeby niewprowadzać błędów do ecu (sterownik silnika) żeby niepracował wtrybie awaryjnym wtrakcie przełaczenia na paliwo trzeba by było gasić silnik żeby ecu się skasował i powrócił do pierwotnych ustawień ,bo jadąc na LPG sonda nieumie odczytać składu mieszanki więc stosuje się emulator!!
jezeli wiec masz emulator to nie powinno byc zadnych błedów
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 10:32
Jeden sterownik mam założony który był pierwotnie, pod niego jest założony krokowy gazu i prawdopodobnie sonda.
Drugi emulator założyłem samemu by odcinał wtryski ponieważ ktoś tak skrzywdził ta instalacje że pierwotnie odcinało tylko pompę, a jak to dokładnie mi gazownik założył to nie wiem. Ale chyba spalanie może wzrosnąć przy jedzie na gazie, całe lato paliła mi 10l gazu a od jesieni pali mi 14l, kumpel w e34 z 2.0 ma 15l tyle że na sekwencji.
Przy zakupie sondy na co patrzeć mam, ten sam kolor kabli? Bo słyszałem że są dwie wersje bosch i siemens.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 15:34
Jaki masz kompa? Bosch to czujnik Boscha jeśli Siemensa to czujnik Siemensa.Ale jak dobierzesz się do sondy to na niej powinno być napisane jaka firma kod itp
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 15:54
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Skoro strzela czasami w wydech to może być problem z kątem wyprzedzenia zapłonu. Potencjometr na przepustnicy by trzeba było sprawdzić. A co do obrotów to może silnik krokowy, ale nie ten z gazu by sprawdzić trzeba było.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 16:27
Bez różnicy to czy krokowiec od gazu jest podłączony czy nie na gazie pracuje równo bez problemu więc wydaje mi się że odpada krokowiec zwłaszcza że problem zaczyna się dopiero gdy silnik się trochę nagrzeje..
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 19:08
Kod silnika: M57D25
Mi chodziło o silnik krokowy odpowiedzialny za pracę silnika na benzynie. On jest od utrzymania obrotów biegu jałowego.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 19:23
Kolega "pryjom" bardzo dobrze napisał przeczyść silniczek krokowy i zobacz efekty czy jest poprawa
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 21:53
Silniczek często przeczyszczam, nawet jak gazu dodam to silnik złe pracuje na benzynie wiec kroko wątpię by był odpowiedzialny za moje problemy.
Do tego mam wrażenie ze na gazie wtedy tez by źle działał na jałowym.
Jeszcze go jutro przeczyszczę.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 22:05
Kod silnika: M 40
to nie wina krokowca albo przepływka albo lambda
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 23:09
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Nie szukaj przyczyny w silniczku krokowym i przepływomierzu. Też uważam, że gdyby przepływka była walnięta to byś miał kichę przez cały czas. Napisz lepiej czy sprawdzałeś coś z instalacją wysokiego napięcia (cewka, przewody, świece)? Falujące obroty, strzały możesz mieć z dupnego zapłonu. Przy czym silnik może chodzić równo i i wydawać się w pełni sprawny na zimno. Obroty Ci falują czy zupełnie gaśnie? Jak falują to czy cały czas czy tylko w określonej sytuacji? Najpierw zacząłbym od zapłonu a później ewentualnie sonda.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 23:16
Kod silnika: M 40
kolega ma gaz 2 generacji czyli przepływka na gazie nie jest w uzyciu czyli na bp moze byc zle a na gazie nie musi bo nie kozysta z przepływki
