Teraz jest 7 listopada 2026, 17:55
 Tytuł: [E36] 316i compact - Uciekający płyn ze spryskiwaczy(pompka)
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 16:53
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103561
Witam, mam problem z uciekającym płynem od spryskiwaczy.
Sprawa zaczeła się ze 2 tygodnie temu. Kiedy rano podszedłem do auta, była pod nim kałuża no i po otworzeniu maski nie było płynu w zbiorniku spryskiwacza.
Wyjąłem zbiornik i go sprawdziłem, ale był cały więc stwierdziłem, że winowajcą musi być uszczelka siedząca w zbiorniku spryskiwaczy w którą wchodzi pompka.
Dla pewności w międzyczasie wymieniłem obejme zaciskająca na przewodzie idącym do pompki.
Wczoraj przyszła mi nowa oryginalna uszczelka, wymieniłem starą i wydawało się wszystko ok bo było suchutko po użyciu spryskiwacza jak i bez.
Niestety dzisiaj patrze a tam ciut ciut mniej płynu w spryskiwaczu i mokro. Ucieka bardzo mało bo po kropelce założmy ze kropelka w 3 minuty.
Wie ktoś co może być przyczyną uciekającego płynu ? Może to jakas uszczelka w pompce ?
Moje BMW ---> viewtopic.php?f=6&t=103561 <--- E36 compact
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2011, 16:14 przez style, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] 316i compact - Uciekający płyn ze spryskiwaczy
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 17:38
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Na sam pierw dokładnie się przyjrzyj z którego miejsca to dokładnie kapie.
Wszystko mocno ściśnij uszczelnij i raczej powinno być ok.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 19:10
No włąsnie patrzyłęm szukałem i nie widać nigdzie wycieku jedynie kapiące krople.
Sciskałem uszczelniałęm nawet pomagałem sobie silikonem i nic. Zastanawiam się czy to może być pompka ? Jest trochę spocona na obudowie.
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 14:23
Moje BMW: E 46 330d
albo pompka Ci ucieka albo ucieka pod pompka na tym kroćcu ktory wchodzi w uszczelke w zbiorniku.u mnie uciekalo wlasnie tam gdzie napisalem,zrobilem tak:wyjmij ta uszczelke ze zbiorniczka(u mnie jest lana razem z sitkiem) i jedz do sklepu w ktorym dopasuja Ci gumowe oringi w uszczelke od zbiorniczka,nastepne naciagnij je na krociec(2szt) i wcisnij w uszczelke,przy czym zrob to tak zeby uszczelki nie podjechaly Ci za wysoko bo plyn bedzie sie lał-musza byc schowane w kolnierzu uszczelki-ROWNO.Rozpisalem sie ale sam sie meczylem z rok czasu z tym uciekajacym plynem,zmienilem pompke i nic,wkoncu pomogla ta operacja jaka Ci opisalem. :)
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 16:14
Ok znalazłem przyczyne.
Okazało się że, ułamana jest ta rurka która jest częscią pompki spryskiwacza w którą wchodzi przewód idący do dysz i tam sobie wesoło kapało. Przy okazji podczas demotażu całkiem mi odpadła i niechciała za bardzo się trzymac po przyklejeniu. Więc zostaje mi kupno nowej pompki.
Na allegro jest tego spora od używek przez zamienniki po oryginały.
Ja zdecyduje się na kupno zamiennika. W tej chwili mam pompke firmy Siemens VDO.
Ktoś z Was miał doczynienia z którąs z tych trzech firm? Albo którą byście mi polecili? - MaxGear, Topran, 4max
(Siemens VDO i Febi Bilstein to już dużo większy koszt więc wybiore którys z tych trzech wyżej podanych zaminników)
 Tytuł: Re: [E36] 316i compact - Uciekający płyn ze spryskiwaczy(pompka)
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 21:27
Dla wiadomości innych użytkowników - Zakupiłem zamiennik, pompke firmy Hans Pries Topran Germany - Jest ok wszystko pasuje i ciśnienie też jest OK.
