Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E34] Niepodpięty wężyk... czym to się je?
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 15:42
Kod silnika: M50B25
Mam taki fajny nie podpięty wężyk. Jest na nim podcisnienie.
Macie pomysł gdzie go wpiąć? :)
 Tytuł: Re: [E34] Niepodpięty wężyk... czym to się je?
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 19:50
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
mał widać... powiedz skąd wychodzi? z kolektora ssącego?
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 20:13
Kod silnika: M50B25
Wg. mnie dobrze widać. Teraz i tak za ciemno na fotki.
Ale małe objaśnienie. ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 20:32
Kod silnika: M54b25
Nadal gówno tu widać na tych zdjęciach. Sprawdź czy masz filtr z węglem aktywnym, to odpowietrzania par paliwa z baku. Jak nie, to będzie to.
Dopóty tego nie poskładasz jaknależy, to weź zaślep to podciśnienie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 20:40
Kod silnika: EJ253
"tu wychodzi" to nieco za mało. sprawdź dokąd idzie ta rurka co z niej wychodzi ten wężyk. ssie tamtędy powietrze?
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 21:00
Kod silnika: M50B25
No nie wiem gdzie idzie bo jest wypiety z drugiej strony ;)
Jest podciśnienie, czyli ssie powietrze.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 21:20
Kod silnika: EJ253
jeden koniec wypięty a dokąd idzie drugi? tylko nie mówi "no do tej rurki" bo chodzi dokąd idzie ta rurka dalej.
jeśli ssie to mogą być 2 rzeczy - albo do listwy wtryków koło 6 gara powinno iść (wychodzi z kolektora ssącego z okolic kanału 6 cylindra) albo do odmy na deklu zaworów (wychodzi z kolektora ssącego, z króćca silniczka krokowego czyli pod przepusnicą)
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 21:30
Kod silnika: M50B25
Zrobie dokładniejsze fotki jutro :)
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 22:28
Kod silnika: EJ253
Zobacz czy tam gdzie wychodzi odma z dekla zaworów dochodzi drugi mały wężyk. Jeśli nie to 99% że tam powinien być ten niepodpięty.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 22:46
Kod silnika: M50B25
Jakbyś mi to zoobrazował fotką :)
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 09:40
Kod silnika: EJ253
prościej chyba się nie da.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 09:41
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
wydaje mi się ze powinien on iść koło wężów nagrzewnicy jak wchodzą do środka przynajmniej ja tak mam ale nie wiem do czego on jest dokładnie ale chyba coś z ogrzewaniem
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
