Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E30] m10b18 Problem
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 09:55
Moje BMW: E30
Kod silnika: M10B18
Witam, mam problem z silnikiem m10 na wtrysku. gdy jest zimny to strasznie nie równo chodzi i ma dość niskie obroty, czasem nawet gaśnie, gdy chwyci trochę temp. wszystko jest ok przez chwile aż się całkiem nie zagrzeje, a wtedy obroty same rosną do ok. 1300 obr/min. I takie już zostają. podczas jazdy ma takie dziwne przeskoki ze tylko w pewnych zakresach obrotów ma moc taką jak powinien...
Co morze być tego przyczyna? wymieniłem kable, świece, kopułkę i palec, przepustnice pow. dodatkowego, filtr paliwa i powietrza, sprawdziłem układ dolotowy i nic za wiele nie pomaga. Jak myślicie w czym jeszcze możne być problem??
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
 Tytuł: Re: [E30] m10b18 Problem
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 15:54
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
komputer podpiąć jeżeli nie to może czujnik temperatury pada ten odpowiedzialny za ssanie
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 21:02
Moje BMW: E30
Kod silnika: M10B18
czyli to jest ten niebieski czujnik?dobrze myślę? jak go sprawdzić?
