Teraz jest 30 października 2026, 11:21
 Tytuł: [e36] 316i brak mocy od 5 tys obrotów
PostNapisane: 22 października 2014, 10:36
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: M43
Silnik m43b16. Tak jak w temacie. Na niższych obrotach jest lekko mułowata. Przy 4 tysiącach nagle zaczyna ochoczo się zbierać po czym przy pięciu dostaje okropnego muła. Dodatkowo przy ok 2.5tys obrotów delikatnie jakby szarpie, a olej pomimo że świeży 10w40 śmierdzi benzyną. Prędkość maksymalna to jakieś 150- 160 przy dobrej górce. Wie ktoś co może być tego przyczyną? Nie ukrywam że słychać prawdopodobnie jeden wtrysk jak cyka. Ale to jeszcze delikatne cykanie
 Tytuł: Re: [e36] 316i brak mocy od 5 tys obrotów
PostNapisane: 23 października 2014, 14:57
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
Sprawdz przeplywomierz duzo moze byc przyczyn ale zacznij od niego
PostNapisane: 23 października 2014, 16:26
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Wałek nierządu.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 23 października 2014, 17:09
kirpek napisał(a):
Wałek nierządu.
to nie m40
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 23 października 2014, 21:39
Podbijam adam541. U mnie ogromnego muła powodował przepływomierz. Spróbuj na początek odłączyć od niego wtyczkę po czym przejedź się kawałek i zdaj relację
PostNapisane: 23 października 2014, 22:29
jak podlaczy auto pod kompa to bedzie wiedzial co i jak.
PostNapisane: 23 października 2014, 22:45
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Pod kompa najłatwiej, jak nie to czujnik wałka, przepływka.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 24 października 2014, 07:12
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: M43
Po odłączeniu przepływomierza, obroty strasznie falują. Więc raczej sprawny, chyba że gdzieś przypchany. Ciekawi mnie ten zapach benzyny w oleju.
Co do kompa, w niedługim czasie postaram się podpiąć
PostNapisane: 24 października 2014, 09:17
To że odpinasz to nic się nie dowiesz dopóki nie podmienisz od kogoś komu jedzie normalnie.
PostNapisane: 24 października 2014, 15:02
Kod silnika: r6 :)
Wróbel91 napisał(a):
kirpek napisał(a):
Wałek nierządu.
to nie m40
jak by to robiło różnice. Sprawdzić można.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 24 października 2014, 17:36
kirpek, Właśnie robi i to bardzo dużą.
PostNapisane: 24 października 2014, 22:15
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: M43
Na dniach przełożę przepływkę. Tylko pytanie, czy w m40b18 były te same przepływomierze? I ew. czujniki wałka?
PostNapisane: 25 października 2014, 02:41
1.8 większa średnica dolotu jest, co do parametrów wydaje mi się że mogą się coś różnić znajdź kogoś z m43 tego masa jeździ, nawet gdzieś mi się szwendają takie dwie przepływki.
PostNapisane: 25 października 2014, 07:21
w m40 i m43 byly te same przeplywki ale jak masz 1.6 to musisz brac od 1.6.
nie zapomnij skasowac adaptacji po wymianie
