Teraz jest 7 listopada 2026, 18:38
 Tytuł: [E36] Zawór cisnienia oleju
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:10
witam mam takie pytanie w BMW e 36 silniku 2.0 rok produkcji1992.mam wyciek z zaworu cisnienia oleju znajdujacego sie na pompie olejowej pod czujnikiem cisnienia oleju. czy moze ktos wie jak nazywa sie uszczelniacz tego zaworu czy tam jest jakis seger czy symering jak to jest zabezpieczone bo u mnie go poprostu wywaliło i nie wiem czym to teraz zabezpieczyc bo nie mam złuzytej czesci ???
Góral
 Tytuł: Re: zawór cisnienia oleju E 36
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:30
Kod silnika: M62B35
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/320i-M50/LHD/M/1992/browse/engine/lubrication_system_oil_pump_with_drive/
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 22:14
kolego z rego rysunku nic nie rozumiem :(
Góral
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 23:04
Kod silnika: M62B35
LOL
Rysunek to twoja pompa oleju w samochodzie z tekstu wnioskuje że chodzi ci o zawór (na rysunku cześć nr7)
Więc nie wiem co ci tam wywaliło zobacz z czego się składa a co ci brakuje i będziesz wiedzieć co i jak:
Zawór to część nr 6
Potem jakaś sprężyna część nr 7
Potem oring 17,0X1,8MM część nr 8
Potem jakaś tulejka cześć nr 9
i na tulejce segrr 21X1 cześć nr 10
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 23:09
Kolego zrób zdjęcie albo wyjaśnij dokładniej skąd masz ten wyciek.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 10:16
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
o ile pamiętam to czujnik ten jest przy podstawie filtra oleju... czy cieknie ci z stamtąd?? bo wycieku z pompy oleju to nie zauważysz... bo jest w misce...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... il_filter/
Albo element 11, albo 9 :)
Mapa osób z interfejsam
