Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [e36] 1,6 gaśnie/ proszę o usunięcie tematu.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 10:30
Kod silnika: M43b16
Witam. Problem rozwiązany - przepływomierz. Proszę o usunięcie tematu. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2012, 20:06 przez sphinx, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] M43B16 Gaśnie po odpaleniu na ciepłym silniku.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 10:59
ja obstawiam czujnik położenia wałka ( odepnij wtyczkę i odpal auto jeśli będzie chodzić równo itp bez przygasania to winowajce już znasz ) po odpięciu tego czujnika auto będzie strasznie ospałe
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 11:00
Kod silnika: M62B35
Sam sobie odpowiedziałeś, skoro po odpięciu przepływomierza autko działa ok to wina właśnie tam leży :ok:
Gdy odpinasz przepływke komputer przechodzi w tryb awaryjny i podaje mieszankę paliwowo powietrzną według pamięci fabrycznej co nie w każdych warunkach atmosferycznych się sprawdza np w twoim przypadku ma podwyższone obroty. Gdy podepniesz przepływke z powrotem to autko przestaje działać w trybie awaryjnym i czyta dane z przepływki a jak ta jest walnięta to przekazuje złe dane i silnik głupieje.
Wymień przepływie na nową oryginalną bo dobre używki chodzą pół roku i padają a zamienniki padają po 100km :rotfl:
Wiem że ori nowe przepływki nie są tanie ale podlicz ile już wsadziłeś zamiast kupować raz a porządnie :ok:
Takie jest moje zdanie niech ktoś jeszcze się wypowie bo mogę się mylić :hyhy:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 11:09
Kod silnika: M43b16
Dzięki za szybkie odpowiedzi :) Szczerze pisząc też myślałem o czujniku położenia wału lub wałka rozrządu, muszę go zlokalizować i zrobić próbę. Co do przepływomierza (mój ma oznaczenie: 0280200201) to chyba jest spory problem, żeby kupić nowy i jeszcze spora kasa do wydania a wiadomo, ze samochód nie jest pierwszej młodości. Z drugiej strony jest to bardzo uciążliwe.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 11:16
Kod silnika: M62B35
Zapytaj tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=77&t=82510 może coś się znajdzie :ok:
P.S.
Mam podobny problem, powymieniałem to co ty i lipa ale dałem se spokój bo na gazie autko chodzi OK :wstyd:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 11:19
Kod silnika: M43b16
Ja też mam LPG sekwencje i ten sam objaw jest na benzynie i na gazie :)
Ostatnio edytowano 24 grudnia 2011, 11:28 przez sphinx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 11:24
Kod silnika: M62B35
A ja nie mam sekwencji i jak na gaz przestawiam to przepływaka i sondy nie są potrzebne :rotfl: :rotfl: :wstyd:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 16:39
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Miałem podobne objawy w swojej Buni winowajcą okazał się czujnik położenia wału pojedz na kompa koszt 50zł ale powie ci co i jak i na darmo nie będziesz wymieniał innych części pozzdro Wesołych świąt
