Teraz jest 26 października 2026, 04:25
 Tytuł: [E36] 320i problemy z obrotami
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 12:32
Witam, niedawno nabyłem bmw 320i z gazem , nistety mam z nim taki problem, iz rano po odpaleniu obroty sa bardzo slabe,nie chce wchodzic na wyzsze, po przejechaniu paru kilometrow poprostu gasnie, musze odczekac pokrecic troche i jest ok ale jest to strasznie meczace i stresujace :), probowalem juz nawet na benzynie, i jest dokladnie to samo... nie wiem an czym sie skupic, moze przewody zaplonowe ? Mógłby ktoś mi doradzic ?...
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2007, 14:21 przez radziator, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 21:49
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Jaka instalacja?
Czy na benzynie jest to samo?
Czy odpalasz go na benzynie?
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 14:34
na benzynie jest dokładnie tak samo :( Jak najbardziej odpalam go na benzynie :), instalacja LOVATO bodajrze 3 generacji, z komputerem, automatycznie mi przezuca na gaz.....
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 22:54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
w 320 nie masz przewodów :rotfl: tylko cewki+fajki+świece
sprwadż moze cieknie Ci z uszczelek pod dekem na fajki, lub sprawdż czy nie są poopalane fajki na cewkach?
czy strzela na gazie?
sprawdź czy nie ma nieszczelności pomiędzy przepływka a kolektorem ssącym.
ewentualnie podepnij sie do kompa.
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 13:10
czasami strzela ;/ czyli mozliwe, iż to wina fajek ? swiece byly wymieniane, wobec tego posprawdzam reszte...
[ Dodano: 13 Sierpień 2007, 13:23 ]
poopalane fajki sa ;/ moge je kupic osobno czy musze razem z cewkami?
