Teraz jest 7 listopada 2026, 22:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: E36 nagły problem z silnikiem.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 16:53
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
Witam wszystkich. A mianowicie BMW e36 2.0 1991rok benzyna bez gazu
Wczoraj nastąpił nagły problem podczas jazdy buma spadła z obrotów i po wciśnięciu gazu nie wkręca się lecz przydusza i w pewnym momencie gaśnie. Jeśli lekko dotknę gazu i pozwolę się jej wkręcić to jak dojdzie do 2tys obrotów zaczyna rzucać silnikiem tak jakby nie pracował na wszystkich garach i normalnie wkręca się na wyższe obroty i podczas jazdy gdy wcisnę pedał w opór to przydusza się gdy jest w połowie idzie normalnie lecz gdy puszcze nogę z gazu znów muszę delikatnie gazem wkręcić ja na 2tysiace obrotów. Nie wiem już co jest święta przyszły a ja zostaję bez samochodu jeśli ktoś miał podobny problem to prosił bym o jakieś sugestie.
Dodam iz po odpięciu przepływki praca silnika się nie zmienia.
Pozdrawiam i życzę wesołych świąt :)
brak zgody na reklame
 Tytuł: Re: E36 nagły problem z silnikiem.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 17:30
Moje BMW: e60
podmień przepływke na jakąś działającą oczywiście na tym samym osprzęcie (u ciebie chyba bosch),
sprawdź szczelność dolotu
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 18:06
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
tak u mnie bosch na 6pinów. A szczelność jest możliwość sprawdzić jakimś specyfikiem czy wszystko rozbierać. A może być wina przepływki? bo właśnie mam ją przed sobą i patrze że tam nie ma żadnego drucika tak jakby rozerwane były;/
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 18:17
Moje BMW: e60
powinien być tam taki drucik zaraz znajdę zdjęcie jak to jest u mnie, a dolot to obejrzyj, najbardziej oblukaj przewód łączący przepływke z przepustnicą
edit.
fotki nie znalazłem, zdjęcia teraz nie zrobię bo mnie sąsiedzi wyklną, ale na 100% musi być tam drucik
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 18:27
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
to mam walniętą przepływkę na pewno. Ale ostatnio raz mi się przydarzyło tak ale po chwili było normalnie a teraz już tak jest cały czas.
zachowuje się tak jakby po dodaniu gazu dostawał więcej powietrza niż benzyny, tak samo jak zachowuje się niewyregulowany skuter:/
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 18:30
Moje BMW: e60
jak masz jakiegoś znajomego z tym samym silnikiem i osprzętem to podmień, a jak nie to po świętach na komputer, ale myślę że na 100% przepływka
Ja mam foto swojej przepływki też Boscha ale bardzo kiepskiej jakości robione podczas czyszczenia.
Według mnie może to być wina właśnie przepływki jak i sonda może mieć wpływ na zachowanie silnika.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 19:14
Moje BMW: E46 COUPE 02r
Kod silnika: N42B20
miałem podobny objaw w swojej buni i winowajca była cewka ,moze warto sprawdzic
Od kołyski aż po grób jedna marka BMW
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 20:33
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
jedną cewkę zmieniłem bo wydawała mi się właśnie że jest rozwalona bo fajka wogóle nie miała drucika tak jakby się utlenił. A jak mogę sprawdzić czy reszta jest dobra?
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 20:37
Jeśli nie masz na podmianę to odpal auto i odpinaj kolejno słuchając czy jest jakaś zmiana... jeśli przy którejś nie będzie żadnej reakcji po odłączeniu to znaczy że jest walnięta.
A świece dawno były wymieniane?
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 20:44
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
wilko, ona niedawno została kupiona poprzedni właściciel zarzekał się że wymieniał, a moze być wina świec?
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 20:48
Jak już sprawdzasz cewki to przy okazji możesz wykręcić ze 2 świece i zobaczyć czy faktycznie zostały wymienione. Ogólnie może być i wina świec.
U mnie kiedyś nie chodziła na wszystkie gary... sprawdziłem że na 2gim i 4tym nie chodzi, wykręciłem cewkę a tam świece utopione w oleju :szok: Poszły uszczelki pod pokrywą.
Nie jest dużo roboty więc warto sprawdzić.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 20:49
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
jak wyjmowałem cewki to widać było na nich delikatny ślad oleju na dole fajki. :zly:
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 20:51
To teraz najlepiej sprawdź na którym garze kuleje i tą cewkę i świecę wykręć... może być podobna sytuacja jak u mnie.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 13:11
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
świece sprawdzone na wolnych na każdym równo pracuje po odłączeniu cewek na każdej jest reakcja na odłączenie. Chyba jednak czeka mnie wizyta u mechnika. A powiedzcie mi czy na tym wężu co idzie do krokowca powinien być taki plastikowy zaworek ze sprężyna?
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 13:43
Moje BMW: e60
po świętach podleć do elektryka na komputer tam ci wykaże
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 15:50
A nie było przypadkiem gazu w tym aucie? Bo według mnie nie powinno być na nim żadnego zaworka.
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
a powiedzcie mi ten zaworek powinien się znajdować na przewodzie wychodzącym do krokowca?
edit.
tak wygląda jakby był w niej gaz kiedys.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 15:57
To jest przewód idący od krokowca do gumy przepływki czy kolektora ssącego... bo jakoś tak dziwnie wygląda.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 15:58
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
tak leci on od krokowca wchodzi w ten trójnik co ten zaworek a ten trójnik w rurę od przepływki.
