Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E36] problem z zamkiem + elementy eksploatacyjne
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 00:41
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem e36 w wersji compact silnik 1.6
ale nie w tym problem , zakupiłem auto z defektami , ze względu na cenę.
problem najbardziej odczuwalny :
zamek w drzwiach , nie da się zamknąć auta kluczykiem ;/
kluczyk przekręca się normalnie, ale ten bolec od środka (co służy do zamykania) porusza się tylko troszkę i mam auto nadal otwarte, dodam, że od środka jak nacisnę auto zamyka się normalnie..
nie wiem co jest zepsute , zamek czy ten siłownik - sprawdzając allegro koszta wysokie nie są, ale nie mam pojęcia co kupić w sumie auto i tak zamierzam zaprowadzić do mechanika , ale potrzebuje auta na co dzień, dlatego najlepiej jakbym dał mechanikowi od razu części .. akcje z wd40 nie pomagają ;/
problem 2 nie działające el. szyby - silniczki niby działają, ale nic się nie dzieje, niby uchwyty, ale jak to wygląda?
Więcej jako takich problemów nie zauważyłem...
jestem umówiony z mechanikiem na wymianę oleju i filtrów więc przy okazji mógłby mi zrobić resztę, a na moich częściach wyjdzie po prostu taniej .. Sam się jakoś nie pcham do samodzielnego majsterkowania bo się nie znam a dwa nie mam garażu i dobrych kluczy...
Aaaaa i nie pokazuje mi temp. silnika - wiem trzeba kupić czujnik, ale ponoć są dwa i nie wiem który ...
Przy okazji jaki olej polecacie ? (autko ma 250tys przebiegu, ale silnik naprawdę żwawy! rok 98)
nastawiam się na castrol 10w40
P.S
jeszcze jedno pytanko - pod prędkościomierzem jest wyświetlacz cyfrowy , a wydaje mi się, że pod obrotomierzem też jest , ale nie działa, nie wiem czy to jakaś atrapa czy co ;/ ogólnie w sedanie u kolegi nie ma tego "czegoś" jest tylko normalny obrotomierz
 Tytuł: Re: [E36] problem z zamkiem + elementy eksploatacyjne
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 01:18
co do drzwi to ja mam tak - że nie moge zamknąc od kierowcy drzwi - kluczyk kreci sie w lewo - ale w prawo już nie (podobno zrypana wkładka). u ciebie moze być to samo w sumie. Ja też bolcem zamkne w srodku a kluczykiem nie.
pod predkosciomierzem - masz wyswietlacz cyfrowy ale zeby był taki pod obrotomierzem? nie słyszałem ani nie widziałem takich rzeczy! pod obrotomierzem mozesz miec - licznik analogowy pokazujacy chwilowe spalanie lub go nie mieć (tak jak ma twoj kolega).
A jezeli chodzi o oleje! jest pełno wątków o oleju na forum. Wystarczy poszukać.
Zasada jest taka - jaki miałes ostatnio wlewany taki wlej. Jezeli silnik zachowuje sie na obecnym oleju jak najbardziej w porzadku to nie ma co kombinować. Castrol dobry olej - sam na takim od wczoraj smigam.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 09:46
To by się zgadzało, niby miejsce jest a tego analogu jakoś nie widać ;/
w sumie przydałoby się ;p
widzisz dalej nie rozwiązałeś mojego problemu , a wręcz go bardziej skomplikowałeś, najlepiej jakby się ktoś wypowiedział kto miał taką usterkę i ją naprawił.
No wiem, że był olej 10w40 - taki też wleje, ale chodziło mi po prostu o markę ;p
dzięki za udział w wypowiedzi ;p
Do tej pory nie byłem fanem marki, ale padło na e36 - bo padło ;p
wyboru nie żałuje i już myślę, nad e46 ;D wiele osób marudzi na spalanie - u mnie ciągnie około 7 litrów , liczone według baku co jak na zime jest wydaje mi się dobrym wynikiem, wcześniejsze clio 1,2 też mi paliło 6-7 l :D ale fakt moje przebiegi to głównie trasy około 50 km , no i nie mam tzw ciężkiej nogi , choć pewnie się to wiąże z tym, że mam tylko rok czasu prawo jazdy , a latem szaleje na dwóch kółkach...
pozdrawiam i wesołych ...
