Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E36] Kontrolka poduszki pow. Po wymianie kierownicy
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 12:01
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Wymieniałem ostatnio kierownicę w swoim E36.
Po założeniu kierownicy, podpięciu aku, zapalam stacyjkę, i elegancko wszystkie kontrolki pogasły.
Dzisiaj (po ok tygodniu) od montażu w trakcie jazdy nagle zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej.
I teraz za każdym odpalaniem auta, komputer pokazuje na desce świecącą się i niegasnąca kontrolkę poduchy.
Co to może być? Kabel się poluzował ew odpiął? Nie wystrzeli mi ona ? :przestraszony: :zdziwko:
Dodam, że wymieniałem z takiej z poduchą:
Na taką M technic również z poduchą:
 Tytuł: Re: [E36] Kontrolka poduszki pow. Po wymianie kierownicy
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 12:10
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
hmmm miałem identyczny objaw!
pewnie popełniłeś ten sam błąd przy zakładaniu taśmy "naby' i nie ustawiłeś jej odpowiednio tak jak powinna byc i podczas krecenia kierownica prawdopodobnie sie zerwała.
a wiec pewnie taśma do wymiany :ok:
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 12:13
A od czego leci niebieski kabelek?
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 12:28
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
kable: niebieski i brązowy przez taśmę do poduszki malutki brązowy do styku w kierze do klaksonu :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 12:59
THX Panowie :piwo:
timi-91, A niebieski to nie jest przypadkiem masowy? I czy może obyć się bez niego?
Po świętach ją rozkręcę i zobaczę co i jak. Może coś z tej taśmy jeszcze będzie?
PS. Ma ktoś może jakąś podglądową fotkę jak poprawnie założyć i ustawić taśmę "Nabę" żeby przy kręceniu się nie zerwała?
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 14:14
nigdy ale to przenigdy niebieski kolor kabla w BMW nie jest masą
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 22:24
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28
Napewno tasma
