Teraz jest 26 października 2026, 05:58
 Tytuł: [e34] nawiew problem
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 11:23
Witam dzis jadac z pasazerami wlaczylismy nawiew i jak sie okazalo po stronie pasazera lecialo cieple powietrze choc pokretlo bylo ustawione na zimne. dodam jescze ze po stronie kierowczy jest wszystko ok (ustawone na zimne -leci zomne) co moze być tego przyczyna?
Lukajcie na moja bawarke http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5278
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 11:37
pewnie elektrozawory pod maską koło skrzynki bezpieczników .
Na początek ściągnij tą pokrywkę i popukaj po elektrozaworach i okaże sie czy pomogło czy nie.
Jeśli tak to musisz rozebrać i przeczyścić bo pewnie będą zakamienione .
Ostatnio edytowano 22 sierpnia 2007, 11:50 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 19:25
Sprawdz czy pokretlo kierowcy klika przy minimalnym ustawieniu i przy maksywalnym. bo w e34 jest tak ze ze jezeli kliknie stycznik przy pokretle kierowcy to pokretlo pasazera nie ma juz nic do gadania. Byc moze sie stycznik polamal lub utkwil w jednym miejscu. w pierwszej kolejnosci bym to spradzil. a potem zabralk bym sie za to co kolego pisal. moze tez byc silniczek spalony od sterowania nawiemem pasazera ten masz za komputerem i radiem
Pozdrawiam:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
