Teraz jest 26 października 2026, 02:29
 Tytuł: [E36] jak sprawdzic samemu pompe paliwa?
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 21:12
Witam jak wczesniej pisalem gdzie jest pompa to teraz ja mam w rece i mam taki problem iz nie wiem jak ja sprawdzic...podlaczyc ja pod taki normalny zasilacz domowy 12 v 0.8A czy co robic prosze o pomoc?
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 21:28
tak jak mowisz.podlacz ja pod 12v ale najpierw wloz ja do wiaderka z paliwem...
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 21:36
danielm10 jakie miałeś objawy tej pompy?Bo wcześniej widziałem posta o tym gdzie ona jest.Przestała pracować?O ile wiem o sprawdzaniu pompy z autopsji ( nie pamiętam napięcia ) można ją sprawdzić na krótko od aku w aucie przewodami.Tyle że nie na sucho.Najlepiej w wiadrze z PB żeby na sucho nie pracowała.Jeśli się zatarła to generalnie nic Ci nie pomoże poza wymianą.
Jak mi padła pompa ( najpierw przerywała,potem się zawieszał aż w końcu całkowicie odmówiła posłuszeństwa),jak ją wyjąłem miała nalot jak na pustyni - w baku było trochę piachu.Jeśli Twoja była w podobnym stanie proponuję od razu wymianę.Ewentualnie sprwadź smoka-tą siatkę która jest przyczepiona do pompy.Może być zasyfiony.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
