Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E32] Problem z anteną radiową
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 21:33
Witam mam taki problem z anteną w 730 E32 1989r. Mam radyjko sony cd i jak słucham radja to strasznie zanikają stacje tylko w centrum (Warszawa) jest ok ale też nie zawasze. Od radja wychodzi kródki kabel do takiej chromowanej beczki z przewodami + i - potem szary kabel antenowy schodzi na dół i wchodzi w wiązke ktura przechodzi do kmory silnikowej, niewiem gdzie dalej idzie niemoge go namierzyć. niema też żadnego bata antenowego (fizycznie) więc gdzie może być ta antena radjowa i dlaczego są takie zakłucenia. Cy musze założyć nową i wiercić gdzieś w blasze dziure :zalamany: niechce tego robić pomóżcie. (małżonka się niepokoji) :hyhy:
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 21:40
Antena jest w ogrzewaniu tylniej szyby. Teprzeowdy które opisujesz wg mnie nie są kablami anteny.
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 21:46
ok a więc co zrobić żeby radyjko zaczeło grać ok
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 07:37
Na słupkach tylnych pod tapicerką z ogrzewania tylnej szyby wychodzą kable, wystarczy za nimi podążać aż do końca. Potem podłączyć je do radia.
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 12:21
Na lewym tylnim słupku znajduje się fabryczny wzmacniacz sygnału antenowego. Sama antena to trzy górne paski "grzewcze" na szybie. Do tego wzmacniacza od strony radia podłączony jest szary przewód antenowy oraz biały przewód zasilający wzmacniacz po załączeniu radia.
Przy radiu, puszeczka którą opisałeś, to dodatkowy wzmacniacz sygnału "nieoryginalny", którego ktoś dołożył. Wywal to coś i podłącz szary kabel antenowy bezpośrednio do radia. Biały przewód zasilający wzmacniacz oryginalny musisz połączyć z wyjściem radia, które podaje zasilanie +12V po załączeniu radia (przeważnie niebieski przewód przy radiu, lub wyjście opisane inaczej POWER ANTENNA)
Powodzonka ;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 13:41
Witam dzięki za rade pomogło wywaliłem tą chromowaną tuleje coś jak wzmacniacz i lepiej ale pszy szarym kablu ant. niena białego zasilającego on jest przy wzmacniaczy tylko i pewno podłączony na stałe do plusa.
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 13:45
Ten biały kabel przy radiu jest w wiązce radiowej wraz z pozostałymi przewodami od głośników itp.....musi tam być.
Stałego plusa na nim nie może być, gdyż będzie to rozładowywało akumulator
