Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [e36] zegary-podłączenie dodatkowej kontrolki rozpiska PINów
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 18:03
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
Witam!
Potrzebuję podpiąć w zegary dodatkową kontrolkę.
Chciałbym w system ochrony w razie wywrócenia bądź ewentualnie świece żarowe lub regulacja elektronicznego układu wtrysku.
Najlepiej pasowała by mi opcja numer 1(pomarańczowego koloru jest ta kontrolka?)
Potrzebuję informacji jak mógłbym się w nią wpiąć? Czy da się po przez dołożenie kabelka do którejś z kostek?
W e36 i e39 wszystkie kontrolki mają prąd, a załączane są masą czy jest na odwrót?
Proszę pomoc :)
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
 Tytuł: Re: [e36] zegary-podłączenie dodatkowej kontrolki rozpiska PINów
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 00:00
nikt nie może pomóc? a rozpiskę PINów?
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 00:34
Moje BMW: e39 530d
Kolego, a czy tam czasem nie jest sygnał cyfrowy?
Nie wiem czy da się łatwo podpiąc pod "wolną" kontrolkę, to nie polonez :/
Lepiej coś dołożyć, bo możesz popsuć zegary, tam jest sama elektronika, nie ma typowych wejść do kontrolek.
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 00:44
no to właśnie szukam jakiejś odpowiedzi. może jednak jest jakiś sposób na to. Z tego co się orientuje to kontrolka check control ma swój osobny pin, tak więc może i podobnie jest z kontrolką wywrócenia auta, które występuje tylko w cabrio
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 00:54
Kod silnika: m52tub25
WDS jest ogólnie dostępne na sieci, można łatwo sprawdzić który pin od której kontrolki.
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 01:43
niby schemat mam, ale trochę słabo mi idzie w ogarnięciu tego..
bo nie ma chyba pinu pod kontrolkę bezpośrednio...
