Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E34] nowy posiadacz e34 kombi 525 tds- ma kilka pytan.prosz
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 21:34
1. slabo dmucha nagrzewanie wnetrza klima troche jakby mocniej. czy powodem moze byc stary nie wymieniany filtr kabinowy.
2. nie moge otwierac szyby w tylnej klapie (kombi) uszkodzona klamka czy raczej pekniety przewod ??? jak zdjac plastyki maskujace z tylnej klapy odkecilem wszystkie srubki i kolki ale plastik ani drgnal.
3. oswietlenie tablicy na tylnej klapie tez nie dziala zarowki sprawdzilem sa ok.
4. nie pali sie oswietlenie wnetrza zarowki sprawdzalem i sa ok a jednak ani jedna sie nie swieci. czy to jakis przekaznikczy co?? i gdzie go szukac??
5 smieszne ale nie wiem gdzie jest aku... niby powinien byc pod tylna kanapa ale nie moge jej ruszyc nijak sie nie da odchylic. moze jest przykrecona jakiamis ukrytymi srubami ..???
6. mam silnik 525 tds 93 rok jak odkrecilem korek wlewu oleju napokrywie zaworow podczas pracy silnika to olej chlapal jak szalony. odrazu pod korkiem jest lancuch rozrzadu to zniego chyba tak chlapalo. to normlane??
7 mam immobilizer i centralny zamek wszystko oryginalne. centralny dziala tylko za pomoca kluczyka w zamku z pilota nie chce. pilot troche sfatygowany ale dioda czerowna miga jak sie wciska guziki tej na podczerwien nie mam jak sprawdzic czy dziala.
ogolnie czuje sie jak jakos słabo. w mojej e28 wiedzialem gdzie jest wszystko i ze wszystkim sobie radzilem sam a tu...
pomozcie cosik...
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 21:49
1.tak
2/3. prawdopodobnie masz przetarta wiazke kabli idaca do klapy
5. zeby podniesc kanape musisz sciagnac maskownice zatrzaskow do pasow (takie male koleczka) i wcisnac tam jakis malutki srubokret ktory zwolni blokade
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 22:03
Ad.1
Zacznij od mikrofiltra. W dziale "zrób to sam" znajdziesz instruktaż jak zabrać się do tego http://www.bmw-sport.pl/viewforum.php?f=25
Ad.2, 3.
Całkiem możliwe, że jest to kwestia połamanych przewodów w instalacji na zawiasie klapy......poczytaj tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#131952
Ad.4
Sprawdziłbym, czy we wszystkich drzwiach czujniki otwartych drzwi, rozłączają po ich zamknięciu. Czasem się zdarza, że jeden czujnik nie rozwiera i w chwili tej pracuje czasówka, która rozłącza oświetlenie po 30 sek. jeżeli drzwi pozostają otwarte. Rozłączenie czujników (czyli zamknięcie wszystkich drzwi) przywraca normalną pracę oświetlenia - każdorazowo.
Dodatkowy objaw tego jest taki, że po dłuższym czasie rozładowywuje się akumulator, gdyż owa czasówka pozostawia jeden z przekaźników cały czas załączonego......pobór większy o 60 mA.
Ad.5
Pod tylnim siedzeniem z prawej strony.
W opcji z normalnymi siedzeniami wystarczy szarpnąć przód siedzenia do góry (poderwać) i po problemie.
W przypadku składanych oparć, musisz w winklu siedzenia z oparciem chwycić za szlufkę i siedzenie otwiera się jak "kufer"....do przodu oczywiście.
Ad.6
To normalne......musi chlapać......i to dobrze, że chlapie :rotfl:
Ad.7
Programowanie kluczyka
Nie mam przy sobie obecnie instrukcji, a było kilka rozwiązań. Poszukaj w dziale "zrób to sam"
Przywykniesz.....pomyśl o tych co muszą rozkminiać E90 itp :D :przestraszony: :szok: :rotfl:
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 11:15
robertbmw napisał(a):
Ad.1
Filtr udalo sie wymontowac. na jakis specjalnie zabrudzony nie wyglda choc pewnie jakies mikro pory sa pozatykane i dlatego slabo przepuszcza. chc sadzilem ze bedzie jak z odkurzacza. moze ten typ tak ma..
Ad.2, 3.
tak juz znalazlem ten watek ale nie wiem jak sie dostac pod platiki tylnej klapy. na zgieciu przewodow przy zawiasie nie wyglada zeby cos bylo ulamane ale to moze tylko pozory jak sie dowiem jak sie dostac pod spod to wtedy dopiero sprawdze. poki co ni ewiem od czego zaczac rozbrajanie tego ustrojstwa.
Ad.5
Udalo mi sie podniesc kanape. mysllem ze sie otwiera w druga strone i dlatego to szukanie mi tyle zajęło.
znalazlem aku czujnik airbaga i jakas skrzynke z bezpiecznikami i przekaznikami. zaczlem szukac jakich przepalonych bezpiecznikow zeby spradzic powod nie dzialania oswietlenia ale wszystkie okazaly sie ok. szkoda..:)
Ad.6
to mnie uspokoilo:)
Ad.7
z tym to chyba zaczekam az mi sktos pomoze kto moze juz to robil bo jeszcze cos skopie i wogole zamkne auto:)
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 15:25
To napewno są pozory ;)
Co do plastików.
Nie ma potrzeby ściągać całe obicie klapy. Wystarczy otworzyć okno szklane i po bokach są plastikowe osłony ramowe. Dwie połówki na górnej lini są na wcisk, a po bokach są przykręcane śrubkami od czoła pod gumowymi odbojnikami. Pozostaje jeszcze tylko odkręcić kołeczek po bokach klapy (mniej więcej tam gdzie przykręcany jest siłownik przy klapie) i boczne plastiki schodzą.
Pod tymi plastikami ukryta jest wiązka instalacji ( z lewej jak i z prawej strony) która w klapę przewlekana jest dopiero na samym końcu klapy.
Zamów w serwisie nowe korytka w których chowana jest instalacja, a które przykręcane są do zawiasów......jest to niewielki koszt, a zalecane. Korytko to jest plastikowym dekielkiem zakrywającym i metalowym prowadzeniem przykręcanym do zawiasa.
Najwięcej roboty będzie z robieniem baypasów. Musisz uciąc instalację w miejscu przed zawiasem ( najlepiej jak będzie to odcinek instalacji chowany jeszcze w karoserii) i za zawiasem ( gdzieś na lini bocznej klapy), ale tak aby fragment oryginalnej instalacji na bokach klapy zastąpił Ci długością wycinany fragment przy zawiasie.
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 16:11
problem wlasnie w tym ze nie moge otworzyc samej szyby jest jakis sposob na to ????
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 13:03
Pozostaje albo rwać tapicerkę na klapie i spróbować ręcznie, lub przy pomocy napięcia ruszyć siłownik od otwierania panelu szyby, albo zabrać się za kabelki na zawiasie klapy, aby na szybko i prowizorycznie połączyć ze sobą ułamane przewody i otworzyć normalnie. W tym drugim przypadku dobrze by było zabrać sięod razu za baypassy ;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 13:11
a jesli to nie kabelki sa ulamane tylko klamka -micro styki sa uszkodzone...??? po ktorej stronie jak stoje przodem do tylu auta ida przewody do otwierania tej szyby?? i jaki to jest mechanizm- jakis bolec przyklejony do szyby czy blaszka i elektromagnes czy co bo nie wiem??
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 13:27
Powyżej jest drugi powód, dla którego należy sprawdzić przewody w instalacji na zawiasie klapy.
Nie pamiętam już po której stronie biegną przewody od siłownika otwierania panelu szyby. Faktycznie może to być tylko przełącznik. Więc możesz na początek delikatnie rozwinąć instalkę by sprawdzić, czy przewody są uszkodzone.
Tak, jest to taki sobie bolec, który zaskakuje w mechaniźmie zamka znajdującym się już w klapie i otwieranym poprzez pracę siłownika elektrycznego.
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 15:12
nie wiem jak to mozliwe ale przewody nie sa zlamane przy zawiasie zarowki sa ok w podswietleniu tablicy i klamka szyby tez jest ok. udalo mi sie otworzyc szybe spinajać na krótko kabel od wlasnie sterowania szyba. to samo zrobilem z kablami od podswietlenia tablicy spialem na krotko ze swiatlami postojowymi i zaczely dzialac co najsmieszniejsze przerwa w przewodzie jest ale gdzies w aucie a nie przy klapie.
