Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [e36] sygnał obrotomierza
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 15:17
Kod silnika: 320
witam
ktoś może orientuje się skąd wziąć sygnał obrotomierza? (jeżeli z kompa to który pin itd.) silnik 2litrowy benzyniak
 Tytuł: Re: [e36] sygnał obrotomierza
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 17:13
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Radze najpierw sie przywitac w odpowiednim dziale , pozniej poszukac podobnego problemu na forum , a dopiero walic z grubej rury o pomoc
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 13:10
Kod silnika: 320
więc zrobiłem już co należy z moim użytkowaniem forum ;) jednak w szukajce głównie są odpowiedzi "opcja szukaj sie kłania" podobnie jak w google ;) Więc mam prośbę, jeżeli ktoś by mógł mi powiedzieć który pin w komputerze daje sygnał do obrotomierza byłbym bardzo wdzięczy.
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 18:56
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
witam,
mogę ci powiedzieć że sygnał do obrotomierza masz przy liczniku idą do niego trzy kostki, i przewód odpowiadający za sygnał obrotomierza
jest koloru czarnego i idzie do białej kostki licznika pin 20.
A i sprecyzuj o jakie auto ci chodzi w tytule masz podane E36 a na profilu że posiadasz E46
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 19:06
Mira_s1987 napisał(a):
witam,
zadzialalo ... :ok:
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 23:54
Kod silnika: 320
Zadziałało ;)
a w posiadaniu mam e46, po swapie na silnik 2.0 benzyna bez vanosa z e36, swap nie dokończony bo zostały takie rzeczy jak podłączenie obrotomierza, ekonomizera, temperatura idzie po przekręceniu kluczyka na max, no i w koncowym etapie reanimacja asc ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 11:45
Kod silnika: 320
no ok z jednej strony już wiem jak to wygląda, a ten czarny kabel skąd wychodzi? ze sterownika silnika?
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 17:33
Tak idzie do sterownika silnika, ale tu jest kłopot bo w każdym silniku, a właściwie do każdego sterownika tych silników ten przewód był podłączony do innych pinów, musisz znaleźć sobie schemat do silnika 2.0 z e36 "2.0 Engine Performance Circuits" ja mam tylko schematy do 318i, 328i i 325i
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 09:33
Kod silnika: 320
Ciężka sprawa z tymi schematami, zasysam infotecha, może tam coś będzie pokazane. A wiecie może jak to jest ze złączem diagnostycznym? tzn w kościach zarówno pod maską jak i w komorze silnika mam pin linii k ale pin linii l jest pusty, tak powinno być czy też muszę to wyprowadzić ? wiem tyle że ze sterownika odpowiadają za te 2 linie piny 87 i 88 ale nie wiem który k a który l :) czy interfejs przez to że nie ma linii l może w ipie pokazywać battery off mimo że podłączając pod gniazdo interfejs dioda na nim się zapala ? interfejs jest z allegro i podobno działa na nim inpa dis sss. Ufff wypisałem tu żeby nie zakładać nowego tematu ;)
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 22:56
Kod silnika: 320
czy zaznaczony na czerwono pin 84 to będzie sygnał obrotomierza?
