Teraz jest 29 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E36] " ja mu w gaz a on nie chce jechać "
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 20:37
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Witam, posiadam problem. Czasem się dzieje tak - gdy jade ruszam muszę ruszać z wyższych obrotów ponieważ gdy rusze normalnie to coś ją dusi... (nie zawsze tak jest) dokładniej powyżej 2,5tyś jest normalnie.
Objawy: ja mu daje w gaz a ten tak jak by sie dławił
Przykład: Jade 60km/h wrzucam 4-bieg a ona się dusi ponieważ ma okolo 2tyś obrotów gdy zredukuje na 3 jest normalnie.
Co to jest?
Dziękuje z góry za POMOC :piwo:
Zabić muchę boczną szyba BMW - Bezcenne !
 Tytuł: Re: [E36] " ja mu w gaz a on nie chce jechać "
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 20:53
Pierwsze moje skojażenie to sonda, ale na początek nie pozostaje nic innego jak podjechać na kompa ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 21:43
Kod silnika: M52TUB25
Lub nieszczelny dolot.
Jazda bardziej bokiem <3
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 21:52
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Czujnik wałka, wału, sonda.... etc... Na kompa proponuję podjechać:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 23:01
Moje BMW: e36 320i
witam mam ten sam problem w e36 320 auto przerywa na gazie(sekwencja) jak i na benzynie. silnik opornie chodzi. Rano zauważyłem że na zimnym nawet dobrze chodzi bo sie nie dławi lecz troche sie nagrzeje i już problem powraca.
Ale rano też nie ma rewelacji bo auto nie ma takiej mocy jak wcześniej. na wyższych obrotach mniej odczówalne dławienie.
Licze na waszą pomoc bo nie chce ponieść kosztów bez potrzeby!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 10:58
Moje BMW: E36 320i
Kolego komputer to pierwszy krok, a później sprawdzić czujnik wału, wałka, sonda lambda... jak w poście nad tobą..
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 14:45
Moje BMW: E36 & E39
Kod silnika: M43 & M57
Polecam sprawdzić szczelność/stan grumy przepływomierza
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 15:27
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
i samą przepływke... ;)
oczywiscie po kompie... to zaoszczedzi czasu i stressu :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 00:13
Moje BMW: e36 320i
JUTRO JADE NA KOMPUTER.
A DZIS WYJĄŁEM FILTR POWIETRZA I JAKOŚ LEPIEJ CHODZI. LECZ NIE ROZWIĄZUJE TO PROBLEMU:p
NIE FALUJE NA OBROTACH I NIE DŁAWI SIE TAK JAK WCZEŚNIEJ.
JUTRO WKŁADAM WIĘC NOWY FILTER I JADE NA KOMPUTER MAM NADZIEJE ŻE DOJDZIE DO DIAGNOZY:)
DWA SERCA JEDNO BICIE!! BMW NA CAŁE ŻYCIE!!!
