Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] długo kręci przy rozruchu
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 09:10
Kod silnika: M40
Witam. Po nabyciu mojej beemki trochę słabo paliła. Pomyślałem, że zmienię jakiś czujniczek i będzie wszystko w porządku.
Zmieniłem już:
- sondę lambda - dzięki czemu ustabilizowały się obroty, już tak nie skaczą
- czujnik temperatury - dzięki czemu nie śmierdzi benzyną przy rozruchu
- świece - nic nie zmieniły, ale należało im się
Ale dalej ciężko pali. Jest tak:
Idę rano do garażu, próbuję zapalić i albo zapali od cyknięcia, albo kręci tak z 5-7 sekund i dopiero. Mam wrażenie, że lekkie dotknięcie gazu mu troszkę pomaga. Gdy się zagrzeje, to jest troszkę lepiej, ale też za długo i zaskoczy w takim nieoczekiwanym momencie.
Czytałem gdzieś na forum, że to może być wina regulatora ciśnienia, faktycznie czuć benzyną z tego wężyka podciśnieniowego, ale nie sika paliwem. Ktoś inny zaradził, że może paliwo cofa się do baku i zanim zassie do kolektora to kręci długo. Specjalnie w tym celu, z rana przed zapłonem, zwarłem na krótko pompę paliwa. Pochodziła tak z 15 sekund. Po czym zapaliłem i to samo.
Zapomniałem dodać, że mam instalację LPG sekwencyjną ELPIGAZ Stella. Ustawiłem sobie ostatnio, żeby na ciepłym silniku odpalał na gazie. Na gazie też dziwnie pali.
Ostatnio też odniosłem wrażenie, że im więcej benzyny w baku, tym gorzej pali na zimnym.
Poradźcie koledzy. Chciałbym żeby ładnie palił od strzała.
P.S. Podczas jazdy absolutnie nic się nie dzieje, ładnie chodzi.
 Tytuł: Re: [E36] długo kręci przy rozruchu
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 09:26
może czujnik wału...
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 11:44
Kod silnika: M40
No i do tego się przymierzam, ale głupio tak wymieniać wszystko po kolei bez pewności czy to to.
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 19:41
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
może pompka paliwa daje za małe ciśnienie
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 21:15
Kod silnika: M52b20
często podłączenie do kompa wyjaśnia sprawę
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 21:58
Kod silnika: M40
Tak. Zrobiłem interfejs na MAX232 i z Carsoftem zero błędów.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 11:16
Cześć, w innym poście w który pisałem i został osunięty.
Miałem dokładnie te same objawy co ty wymieniłem trochę więcej rzeczy niż ty i już dość miałem następnych kosztów, to w końcu zakupiłem interfejs, program inpa wykazał czujnik wału. U ciebie jest prawdopodobnie to samo. Najlepiej kogoś znaleźć z takim silnikiem i przełożyć od niego czujnik i sprawdzić.
pozdro
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 14:22
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Jak koledzy napisali wyzej - tylko diagnostyka. Uszkodzony czujnik powoduje problemy z rozruchem w zaleznosci w jakim polozeniu sie ustawi po wyłaczeniu auta.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 16:05
Kod silnika: M40
Myślę, że zainwestuję jeszcze w ten czujnik wału.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 20:18
Kod silnika: M40
Przypomniało mi się, że gdy wymieniałem czujnik temperatury, to zdejmowałem wtryski. Gdy odkręciłem te krótkie gumowe wężyki paliwowe od listwy wtryskowej, to ledwie parę kropel paliwa pociekło. Nie powinno być tam troszkę większe ciśnienie??? Może pompę mam słabą.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 20:30
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Możesz zdjąc weżyk od listwy , i spróbuj zakrecic rozrusznikiem to zobaczysz czy podaje paliwo.Może być pompa lub filtr paliwa masz zatkany:)
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 20:39
Kod silnika: M40
Pompę niby słychać. Brałem na krótko (zwarty przekaźnik). Słychać było jak się przelewa paliwo po przewodach.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 20:41
Kod silnika: M40
A tak w ogóle, to na benzynie ładnie idzie... jak już zapali.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 17:37
Kod silnika: M40
Filtr zmieniony. To nie to. Tak w ogóle zauważyłem, że im więcej benzyny w baku, tym gorzej pali. Na zaawansowanej rezerwie jest trochę lepiej.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 18:31
Kod silnika: M40
Koledzy. Przyszło mi coś do głowy. Podczas pracy silnika, gdy odepnę krokowca, to obroty idą lekko w górę i stabilizują się. Czy przypadkiem silnik nie powinien zgasnąć po odpięciu wtyczki krokowca???
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 22:47
petlicki_84, tak jak pisałem u mnie pomogła wymiana czujnik wału, teraz auto nie to i spalanie w końcu w normie.
PostNapisane: 9 lutego 2012, 17:33
Kolego mam dokładnie te same objawy co ty i też mam instalacje elpigazu. Mam silnik m42.
Również wydaje mi sie ze jak jest rezerwa to lepiej pali. zawsze z wcisnietym gazem. Czasem odpali od strzała.
Wymieniłem czujnik wałka
sprawdzałem sode działa
przepływomierz podmieniałem i tez nic
Zastanawiam sie czy to czasem nie gaz powoduje problemow z odpalaniem?
Po podłaczeniu pod kompa wskazał mi bład sterownika ale mam chip wiec moze to to. Zauwazyłem tez ze po odłaczeniu aku na noc odpala od strzała.
Zastanawiam sie tez nad samym komputerem jak i cewkami zapłonowymi.
W niektórych przypadkach gaz moze rozprogramowac oryginalny sterownik
Jakie masz cewki? Podobno zundappspule sa wadliwe a ja takowe posiadam.
A tak w ogole to uporałes sie z problemmem?
PostNapisane: 9 lutego 2012, 19:02
1) Carsoft to najgorsze gówno i do niczego sie nie nadaje
2) pojedz na jakiegos sensownego kompa, chociazby INPA i bedzie wiadomo. wymienisz pół auta, wydasz mase kasy i nic z tego nie będzie...
ja obstawiam czujnik połozenia wału.
PostNapisane: 14 lutego 2012, 10:40
Moje BMW: fiat 126P
Kod silnika: b40, b20, b25
sprawdź czujnik położenia wałków
czy podgrzewny zapalniczką traci rezystencję
powinien mieć stałą
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 05:36
Kod silnika: M40
Z problemem walczę dalej. Gdy zrobiło się ciepło na dworze, problem się pogłębił. Wystarczy, że chwilę postoi i już lipa. Nie odpala już normalnie. Zawsze długo kręci i jak już zapali, to obroty skaczą bardzo i czasem gaśnie.
