Teraz jest 26 października 2026, 02:29
 Tytuł: [E36] jaka przyczyna nierównej pracy i mułowatości?
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 11:27
mam problem z moją e-36 byłaq już u elektronika na kompie nic nie wykazało że coś jest nie tak oprócz tego że coś z sądą lambda byłem u mechanika rozgrzebał silnik i dalej nic chodzi jak chodziła czyli nie równo pracuje i mułowato siezbiera wymieniułem świece a cewki są na 100% sprawne może ktoś miął coś takiego albo może znacie mechanika z dąbrowy górniczej lub okolic tylko chodzi mi o osobę która to zrobi a nie tylko skroi100 i dalej nie będzie wiadome co jest z góry dzięki
Proszę formułować tematy czytelnie i przejrzyście, tak aby ktoś mógł z nich kiedyś skorzystać i chcieć Ci pomóc teraz - KotSylwester
MOJE PIERWSZE BMW ;-)) http://img110.imageshack.us/my.php?imag ... 034ty8.jpg
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2007, 10:24 przez gabrys22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 17:16
czyli masz walnieta ta sonde? bo juz nie czaje, bo jezeli tak to wymien ja .....
ja wymienilam i jezdze , elektronik powinien Ci ja zamowic po co grzebiesz w silniku skoro komputer nie wykazal bledu?
Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym..
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 17:21
zobacz sobie czy masz bosha czy siemensa bo one roznia sie kolorami kabelkow i nie jestem pewna ale chyba gwintem (jak sie myle niech mnie ktos poprawi)
podlaczysz zle i nie bedzie dzialac , ja na poczatku myslalam ze to blachostka dopiero elektronik mnie uswiadomil jak ta sonda jest wazna
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 17:45
No madlena, no no.......
....masz zadatki na mechanika, elektryka.....hmm mechaniczkę, elektryczkę....hmm
....czy słowo mechanik, elektryk przez rodzaj da się odmienić :zakrecony: :D
Ku poprawce i Dla Twojej pewnej wiedzy. ;)
Gwinty wszystkie sondy mają takie same, a to czym różnią się sondy boschowskie od siemensowskich to Voltarz (bosch 0 -1 Volta, siemens 0 - 5 Volt) oraz kolory przewodów (bosch: 2x białe, czarny, szary) (siemens: czarny, czerwony, biały, żółty)
gabrys22......podaj rocznik tej dwulitróweczki, bo nie wiem ,czy to M50, czy M52 :P
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 21:30
93 rok to jest m50b20
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 21:41
a która sąda lepsza bosch czy simens??
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 21:44
Nie ma lepsza, lub gorsza.....są one uwzględniane do producenta systemu wtrysku w danym silniku. To tak jaj z jednostką miar: cal, centymetr ;)
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 21:50
czyli nie ma znaczenia którą kupię to może połakomie się na tego bosha
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 21:54
żle zrozumiałeś , jak masz siemensa to masz kupić siemensa a jak boscha to boscha , saż 1V lub 5V , sprawdź najpierw jaką masz i taką kupuj .
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 21:55
ok dzięki za wyjaśnienie
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 22:03
Sprawdź na początek, czy wtyczka od sondy lambda nie została wewnątrz zalana wodą. Jej umiejscowienie pod autem naraża ją na tak ową przypadłość.
